建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
石灰石/石膏湿法烟气脱硫技术的应用
2015-11-17 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 983| 评论: 0
摘要: 1、石灰石/石膏湿法烟气除尘技术特点: 1).高速气流设计增强了物质传递能力,降低了系统的成本,标准设计烟气流速达到4.0m/s。 2).技术成熟可靠,多于55,000MWe的湿法除尘安装业绩。 3).最优的塔体尺寸 ...
1、石灰石/石膏湿法烟气除尘技术特点:
3).最优的塔体尺寸,系统采用最优尺寸,平衡了SO2去除与压降的关系,使得资金投入和运行成本最低。
4).吸收塔液体再分配装置,有效避免烟气爬壁现象的产生,提高经济性,降低能耗。
从而达到:
·脱硫效率高达95%以上,有利于地区和电厂实行总量控制;
·技术成熟,设备运行可靠性高(系统可利用率达98%以上);
·单塔处理烟气量大,SO2脱除量大;
·适用于任何含硫量的ú种的烟气脱硫;
·对锅¯负荷变化的适应性强(30%—100%BMCR);
·设备布置紧凑减少了场地需求;
·处理后的烟气含尘量大大减少;
·吸收剂(石灰石)资源丰富,价廉易得;
·脱硫副产物(石膏)便于综合利用,经济效益显著;
2、系统基本工艺流程
石灰石(石灰)/石膏湿法脱硫工艺系统主要有:烟气系统、吸收氧化系统、浆液制备系统、石膏脱水系统、排放系统组成。其基本工艺流程如下:
锅¯烟气经电除尘器除尘后,通过增压风机、GGH(可选)降温后进入吸收塔。在吸收塔内烟气向上流动且被向下流动的循环浆液以逆流方式洗涤。循环浆液则通过喷浆层内设置的喷嘴喷射到吸收塔中,以便脱除SO2、SO3、HCL和HF,与此同时在“强制氧化工艺”的处理下反应的副产物被导入的空气氧化为石膏(CaSO4·2H2O),并消耗作为吸收剂的石灰石。循环浆液通过浆液循环泵向上输送到喷淋层中,通过喷嘴进行雾化,可使气体和液体得以充分接触。ÿ个泵通常与其各自的喷淋层相连接,即通常采用单元制。
在吸收塔中,石灰石与二氧化硫反应生成石膏,这部分石膏浆液通过石膏浆液泵排出,进入石膏脱水系统。脱水系统主要包括石膏水力旋流器(作为一级脱水设备)、浆液分配器和真空皮带脱水机。经过净化处理的烟气流经两级除雾器除雾,在此处将清洁烟气中所携带的浆液雾滴去除。同时按特定程序不时地用工艺水对除雾器进行冲洗。进行除雾器冲洗有两个目的,一是防止除雾器堵塞,二是冲洗水同时作为补充水,稳定吸收塔液λ。
在吸收塔出口,烟气一般被冷却到46—55℃左右,且为水蒸气所饱和。通过GGH将烟气加热到80℃以上,以提高烟气的抬升高度和扩散能力。
最后,洁净的烟气通过烟道进入烟囱排向大气。
石灰石(石灰)/石膏湿法脱硫工艺流程图
3、脱硫过程主反应
1)SO2+H2O→H2SO3吸收
2)CaCO3+H2SO3→CaSO3+CO2+H2O中和
3)CaSO3+1/2O2→CaSO4氧化
4)CaSO3+1/2H2O→CaSO3·1/2H2O结晶
5)CaSO4+2H2O→CaSO4·2H2O结晶
6)CaSO3+H2SO3→Ca(HSO3)2pH控制
同时烟气中的HCL、HF与CaCO3的反应,生成CaCl2或CaF2。吸收塔中的pH值通过注入石灰石浆液进行调节与控制,一般pH值在5.5—6.2之间。
4、主要工艺系统设备及功能
1)烟气系统
烟气系统包括烟道、烟气挡板、密封风机和气—气加热器(GGH)等关键设备。吸收塔入口烟道及出口至挡板的烟道,烟气温度较低,烟气含湿量较大,容易对烟道产生腐蚀,需进行防腐处理。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
