建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
室内空气甲醛的排污效能的研究
2015-11-17 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 819| 评论: 0
摘要: 随着化学工业的发展和生活设施的现代化,由燃料燃烧及建筑装修等生产工艺的途径排入空气中的甲醛逐年增加,尤其在室内装修热的当今,室内甲醛的污染已引起人们的极大关注。 甲醛(HCHO)又称蚁醛,是无色有强烈刺 ...
甲醛(HCHO)又称蚁醛,是无色有强烈刺激性气ζ的气体,分子量30.3,对空气的比重为1.06,易溶于水和乙醇。水溶液的最高含量可达55%。甲醛的污染源很多,污染浓度也较高,是室内的主要污染源之一。自然界中的甲醛背景值很低,城市空气中的年平均浓度大约是0.005~0.01mg/m3,一般不超过0.03mg/m3。
甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、致突变、肺功能异常、免疫功能异常等方面,而个体差异很大。当甲醛浓度在0.06~0.07mg/m3(0.05~0.06ppm)时,儿童发生气喘病[1];当浓度在0.12~1.2mg/m3(0.1~1ppm)时,能致使肝功能、肺功能异常、免疫功能异常。
现有室内甲醛的测定方法有比色法,滴定法等,但其测定步骤繁琐,测试误差较大。故本文采用二氧化碳(co2)气体浓度测定,进行模拟分析甲醛的排污效能。
1co2的排污效能实验
CO2是最为人们熟悉的气体,是评价室内和公共场所环境空气卫生质量的一项重要指标。
本文以CO2气体为研究对象,通过对住宅中客厅的单送风、单排风和送风+排风实验,找到CO2气体浓度变化规律。
本实验采用酒精¯,通过酒精膏的燃烧,释放出一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2),进行室内CO2气体释放的人工模拟。CO2浓度的测定仪器为testo400型气体浓度测试仪。
该实验以客厅为研究对象,客厅放置酒精¯,该设备作为CO2气体主要发生源,酒精¯附近设有风扇,搅动空气,使室内污染物分布均匀。气体探头布置点高度距地面0.5m,为保证测得的数据具有代表性,布置点应和污染源、墙体、排风口和送风口均有一定的距离[2],具体布置详见客厅实验布置图1。
图1客厅实验布置示意图(单λ:mm)
室内1人静坐,作为CO2气体部分发生源,并读出数据(酒精膏燃烧时ÿ隔2分钟读数,通风时ÿ隔5分钟读数)。点燃酒精¯内的酒精膏,在酒精膏灭火时刻(第20分钟),开始通风实验。本实验中的风量采用先测流速再计算风量的方法来求得,测定仪器为testo425风速温度仪。
其计算公式为:
(1-1)
式中:L—风量,m3/h;
—管道内空气平均流速,m/s;
F—管道横断面面积,m2。
实验的状态参数为室内温度10.0℃~15.6℃,相对湿度在60%~68%之间,室外风速为0.8~1.7m/s。对烟气污染物的测定,在同一区域的室外设置1~2个对照点。测得大气中的CO2浓度为352~371ppm,CO浓度为0.3~0.7ppm。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
