建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
燃煤锅炉脱硫除尘技术及设备的现状评价
2015-11-17 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 865| 评论: 0
摘要: 石灰石—石膏法除尘工艺是世界上应用最广泛的一种除尘技术,日本、德国、美国的火力发电厂采用的烟气脱硫装置约90采用此工艺。 它的工作原理是:将石灰石粉加水制成浆液作为吸收剂泵入吸收塔与烟气充分接触混合, ...
它的工作原理是:将石灰石粉加水制成浆液作为吸收剂泵入吸收塔与烟气充分接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及从塔下部鼓入的空气进行氧化反应生成硫酸钙,硫酸钙达到一定饱和度后,结晶形成二水石膏。经吸收塔排出的石膏浆液经浓缩、脱水,使其含水量小于10,然后用输送机送至石膏贮仓堆放,脱硫后的烟气经过除雾器除去雾滴,再经过换热器加热升温后,由烟囱排入大气。由于吸收塔内吸收剂浆液通过循环泵反复循环与烟气接触,吸收剂利用率很高,钙硫比较低,脱硫效率可大于95.2.2.2旋转喷雾干燥烟气脱硫技术旋转喷雾干燥烟气脱硫技术于70年代中开始研究开发,80年代初开始工业性应用,该技术与湿式石灰石—石膏法烟气脱硫技术相比,具有流程短,系统简单,能耗低,无腐蚀,无废水排放等优点。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
