建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
流体机械噪声及其控制
2015-11-17 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 777| 评论: 0
摘要: 流体机械是指广泛应用于工矿企业的液压和气动系统。下面分别对液压和气动系统中的噪声源加以介绍。 1.1.液压系统噪声 液压系统由液压泵,液压缸或液压马达,各种控制压力、流量和流向的阀门以及油箱、管等辅 ...
1.1.液压系统噪声
液压系统由液压泵,液压缸或液压马达,各种控制压力、流量和流向的阀门以及油箱、管·等辅助元件组成。液压系统噪声源主要来自于液压泵、阀门和管·。
(1)液压泵噪声。液压泵是液压系统的动力源,它能产生两类噪声:流体动力性噪声和机械噪声。流体动力性噪声是由于液压泵工作时,连续出现动力压强脉冲,从而激发泵体、阀门和管道等部件振动而辐射的噪声。泵的机械噪声是由于泵体内传递压力的不平衡运动,形成部件间的冲撞力或摩擦力,从而引起结构振动而产生的声音。这种噪声不仅与泵的种类和结构有关,还与零件的加工精度、泵体的安装条件和维护保养等有关。
一般液压泵以螺旋泵噪声最小,离心泵和活塞泵次之,齿轮泵噪声较大。为消除和减弱泵的噪声,可选用高内阻材料制作泵体,如用铜锰合金代替铸钢制造的泵体,其噪声可降低10~15dB;还可以提高零件的加工精度、改善其安装条件、加强维护保养等。
(2)阀门噪声。具有节流或限压作用的阀门,是液体传输管道中影响最大的噪声源。当管道内流体流速足够高时,由于阀门的部分关闭,会在流体中形成气泡,气泡随压力的变化相继破裂,引起流体中无规则的压力波动,由此而产生的噪声叫空化噪声。
在流量大、压力高的管·中,几乎所有的节流阀门均能产生空化噪声,空化噪声频谱呈宽带,不但能沿管道顺流而下传播很远,它还能激发阀门或管道中可动部件的固有振动,并通过这些部件作用于其它相邻部件传至管道表面,产生类似于金属相撞的有调噪声。
空化噪声的声功率与流速的七次方或八次方成正比。为了降低阀门噪声,可以采用多级串接阀门,逐级降低流速。
(3)管·噪声。管·噪声主要有以下几个来源:①流体流经管道时,由于湍流和摩擦激发的压强扰动产生涡流噪声;②若管·设计不当,会产生空化噪声;③泵体噪声和阀门噪声沿管体传播并透过管道壁面辐射出去,管道愈长愈粗,辐射愈强。
以上管·噪声,来源于泵体和阀门的噪声占主要地λ,因此,要降低管·系统噪声,应尽量选用和设计低噪声阀门、低噪声泵。为避免流体动力性噪声,管·设计要合理,如管内流体流速不可过高,避免直拐弯和截面突变,弯头半径最好大于管道直径5倍,不同管径的管道连接应逐渐过渡等。为避免结构振动的传递,可在泵的进出口、阀门前后各加一段弹性管。为降低管道壁面的振动,也可用各种各样的内衬ë毡、橡胶等高内阻材料的管道夹子,在管道振动较强烈的地方,分段将管子钳住。另外,对泵体和管·的支撑结构也要注意采取隔振措施,如减振隔声套等。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
