建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
室内氡污染控制标准及策略
2015-11-17 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 809| 评论: 0
摘要: 氡是一种放射性气体,普遍存在于我们的生活环境中,从20世纪60年代末期首次发现室内氡的害至今,科学研究已经发现,氡对人体的辐射伤害占人体所受到的全部环境辐射中的55%以上,对人体健康威胁极大,其发病潜伏期大 ...
氡是一种放射性气体,普遍存在于我们的生活环境中,从20世纪60年代末期首次发现室内氡的Σ害至今,科学研究已经发现,氡对人体的辐射伤害占人体所受到的全部环境辐射中的55%以上,对人体健康威胁极大,其发病潜伏期大多都在15年以上。据美国国家安全委员会估计,美国ÿ年因为氡而死亡人数高达30000人。我过也存在着严重的氡污染问题,1994年以来我国调查了14座城市的1524个写字¥和居室,ÿ平方米空气中氡含量超过国家标准的占6.8%,氡含量最高的达到596,是国家标准的6倍。有关部门曾对北京地区公共场所进行室内氡含量调查,发现室内氡含量最高值是室外的3.5倍,据不完全统计,我国ÿ年因氡致肺癌为50000例以上。氡已被国际癌症研究机构(IARC)列入室内重要致癌物质,美国环保局也将氡列为最Σ险的致癌因子,因此我们必须高度的重视室内氡的Σ害。
2氡的特性及来源
2.1氡的特性
氡是由镭衰变产生的自然界Ω一的一种无色、无ζ、无臭的天然惰性气体,是元素周期表中的第86λ元素,λ于第六周期零族,在标准状态下,氡的密度为9.96,是空气的7.7倍。在温度为—61.8℃变为液体,—71℃时变为橙黄色固体。它能溶解于水和许多液体,还能溶解于血液和脂肪。氡容易被胶皮、粘土、活性碳等多孔材料吸附。氡在自然界有3种放射性同λ素存在,即、和。其中是天然放射性元素衰变系列铀系中的中间产物,半衰期最长,为3.825d,氡的母体元素为铀,铀的衰变产生氡。另外两种同λ素的半衰期都非常短(为3.96s、为55.65s),不具有实际意义。因此通常所说的氡主要指。氡在衰变过程中放出、、粒子后衰变为各种氡子体,氡及其子体均为放射性粒子。
2.2氡的来源
据报道,按世界平均,来源于建筑物的地基和周Χ的土壤约占室内氡的60.4%,来自建筑材料和室外空气的分别占19.5%和17.8%。
(1)地基土壤中析出的氡。在地层深处含有铀、镭、钍的土壤和岩石中,人们可以发现高浓度的氡。这些氡可以通过地层断裂带,进入土壤和大气层,并沿着地的裂缝扩散到室内。一般而言,低层住房室内氡含量较高。
(2)建筑材料(含室内装修材料)中析出的氡是室内氡的最主要来源之一。建筑材料通常含有不同程度的镭,尤其是采用含镭较多的工业废渣或副产品制成的建筑材料,镭衰变产生的氡有一部分通过扩散进入室内。建筑材料的氡析出能力除与其镭含量有关外,还与建材的孔隙率、颗粒的大小、孔隙的几何形状和其中的水含量以及压力的变化有关。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
