粉尘有哪些物理性质?
摘要: 在环境工程中,为了控制粉尘污染,一般先要了解粉尘的各种物理性质: (1)粒径分布,亦称分散度是指粉尘中各种粒径的粒子所占的百分比。按粉尘颗粒数量计量的叫计数粒径分布,按重量计量的叫计重粒径分布。 (2) ...
在环境工程中,为了控制粉尘污染,一般先要了解粉尘的各种物理性质: (1)粒径分布,亦称分散度是指粉尘中各种粒径的粒子所占的百分比。按粉尘颗粒数量计量的叫计数粒径分布,按重量计量的叫计重粒径分布。 (2)密度,即粉尘的质量与同体积的4℃水质量之比,排掉粉尘中的空隙之后测出的密度叫真密度,不排粉尘中空隙测出的密度叫假密度或堆积密度。 (3)比电阻,指粉尘本体与其表面化学膜电阻率之和。 (4)可磨性,指粒尘被研磨的难易程度,用待测粉尘与标准粉尘在相同条件下研磨消耗能量或时间之比值表示。 (5)安息角(静止角、自然倾角),系指粉尘自然堆放在水平面上形成圆锥体的底角。 (6)粘度,系指粉尘之间一层对另一层的粘结力。 (7)亲水性,指粉尘与水接触时被水湿润的程度。亲水性与粉尘本身的成分、粒度、荷电状态、温度等有关。 (8)爆炸极限,指粉尘在空气中遇有高温、明火等发生爆炸的最低质量浓度,如ú粉的爆炸极限为114.0g/m3。 (9)含水率,指单λ体积粉尘中含有水分的数量。 (10)比表面积,指单λ质量粉尘中含有的内表面积与外表面积之和。 (11)粉尘形状诸如片状、纤维状、球形等。
更多网友评论 » |
