建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
杭城西三河道藏污水系统设曝气机 24小时电离去污
2015-11-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 417| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 西湖区水系发达,大大小小分布了159条河流(段)。合建港、双龙港、叶家桥港是杭州城西蒋村区域三条非常重要的景观河。施工单位在游步道藏污水收集系统,河道中央设微纳米曝气机,全力打造杭州首个生态河道示 ...
摘要:西湖区水系发达,大大小小分布了159条河流(段)。合建港、双龙港、叶家桥港是杭州城西蒋村区域三条非常重要的景观河。施工单位在游步道藏污水收集系统,河道中央设微纳米曝气机,全力打造杭州首个生态河道示范区。
杭城西三河道设微纳米曝气机
游步道藏污水收集系统
24小时电离去污
合建港、双龙港、叶家桥港这三条河道围成一个圈,总长加起来也只有2000多米。两岸树影婆娑,是周边居民休憩的一个好去处。
不过,经常去河边散步的居民不知道,这三条河道存在一个隐藏的污染源,就是合建港旁边的那个蒋村花园农贸市场。在这个污染源的作用下,尽管配水来自西溪湿地,这里的水质基本只在Ⅴ类水左右徘徊。
农贸市场人来人往,难免遭受垃圾、污水的尴尬。这些污水都是顺着周边道路直接流入了河道。初步估算,每天排污量大约在60-80吨。
消除污水,最直接的办法就是截污纳管。沿着合建港的游步道,挖了一个一米多宽、300多米长的小沟渠。平时用窨井盖板盖住,它用来收集农贸市场满溢的污水。污水通过这条小沟渠,会进入一个建在河边的收集池。池中的污水经过一套24小时运行的电絮凝处理设备,做去污处理。
电絮凝处理设备最大的作用就是利用电的解离作用,在化学凝聚剂的协助下,除去废水中的污染物。污水只有经过这样处理,最终才会安全地排入河道。
河里为何冒气泡
微纳米曝气机在增氧
截留污水只是提升水质的第一步。如果你够细心,会发现这片水域内多了很多水生植物:黑藻、伊乐藻、苦草,甚至还有极具观赏价值的睡莲。这些植物既是“造型师”,又是改善水质的“清洁卫士”。
你还会发现一个奇怪的现象:河道中最近一直不停地冒气泡,是不是有新的污染物?其实,这是西湖区城管局在此次生态治理工程中采取的另外一个改善水质措施—微纳米曝气。
施工人员在每条河道中央,都设了一个微纳米曝气机。这种微纳米曝气机,就好比河道呼吸的“肺”,它可以将气泡分散成以纳米为单位的微气泡,大幅度提高了溶氧效率,可以有效消除有机物的污染,减少水体营养盐含量,改善水色及透明度等功能。
“多管齐下”的举措之下,所达到的治水效果也相当不错。工作人员说,经过2个月的努力,这片小流域的水质较以往稳定,水质基本维持在IV类左右,氨氮、总磷、高锰酸盐等指标基本下降了40%-50%。
