北京东路1月5次塌陷 和地铁四号线有关吗?
摘要:昨天早高峰,南京玄武区北京东路一处地面发生坍塌,这已经是不到一个月的时间里,该路段第5次发生坍塌。交警部门提醒市民,由于北京东路正在修地铁,本身道路状况就不太好,有条件的市民还是应该绕行,避免长时间拥堵。 这是北京东路一个月里第六次塌陷了警方很快赶到现场疏导交通路面坍塌的原因还在调查,但引发的风波已然不小。先是地铁施工方和南京市政部门对塌陷原因的说法不一,随后还发生了记者追问事故原因,被地铁宣传人员移出QQ群一事。 现场直击 不到1个月,这条路已经塌了5次 “北京东路又塌了”,“别往北京东路走了,堵死了”,昨天早高峰期间,不少南京市民的微信朋友圈被这样的信息“刷屏”了。 昨天清晨6点多,南京北京东路40号南侧的一处路面突然发生坍塌。一整块柏油路面全部陷入地下,坍塌的路面直径大约3米,长度有10来米,深约1米,路边的一根路灯杆也陷了进去。 住在附近的一位市民告诉记者,这里正在修建地铁四号线九华山车站,路面发生坍塌是常有的事。这次的坍塌地点是马路南侧,与11月10日的坍塌地点一致,记者梳理后发现,加上这次,这已经是一个月不到的时间里第5次坍塌了。 10月29日和11月2日,九华饭店门口曾连续发生过路面坍塌的情况,其中10月29日上下午各发生过一次塌陷。事故发生后,有施工方拿来了围挡将事故现场周边封闭,占据了半幅路面,对于本身就通行不畅的北京东路九华山段来说,无异于雪上加霜。 交警:这两天有条件就绕行吧 南京交警一大队的文警官介绍说,他们是清晨6点半得知消息的,两个中队20多名警力很快赶到现场,沿太平北路、北京东路、太平门一线引导交通。 据介绍,事发地在北京东路九华饭店门口路段,由于围挡修复,导致由东向西方向无法通行。现场执勤交警采取了临时管控措施,把西向东方向的两个车道分割,保证双向各有一股车道通行。 三问塌陷 1这段路为何这么容易“受伤”? 专家:地下七八米就是古河道 北京东路九华山一段在不到一个月的时间里,连续发生了五次路面塌陷,难免让市民对正在该路段进行的地铁施工产生质疑。 江苏省地质灾害研究中心的专家曾表示,北京东路九华山这段路地下是古秦淮河道的流沙层。专家表示,古秦淮河由南向北纵贯市区,由武定门经大行宫、玄武湖菱洲和樱洲,横穿中央路、福建路,到狮子山东注入长江。古秦淮河河道非常宽,最宽处达1000多米,简直就是浩浩荡荡注水入江。 1万多年前的北京东路沿线,是宽敞的河流。当古秦淮河被埋藏时,形成了厚厚的流沙层,这些流沙层中还有一定的水分。地铁挖到七八米深的地下,就会遇到古河道,只要出现裂缝,流沙中的水分流出来,流沙就会跟着水走,造成塌陷。 2是不是和地铁施工有关系呢? 地铁:排水箱函损毁,盾构未施工 由于事发现场正在修建地铁四号线,对于塌陷的原因,南京地铁方面在事发后不到9个小时,就通过微博发布情况说明。 “今早,施工人员巡视时发现在四号线九华山站南侧,道路下沉,一段老旧排水箱函底部损毁,泥水涌入车站,导致道路塌陷。该处在本月10日出现过同样塌陷,施工单位正按照预案联合交管和市政部门,封闭北京东路西向东两股车道,对损毁的排水管用排水车倒接,并对地下因水土流失造成的空洞主动进行注浆回填,以防地面突然塌陷造成人员和车辆损失。经专家分析主要原因是前两天连续降雨,造成箱函底部损坏,发生路面塌陷。” 在事发现场,一名施工人员向记者表示,事故原因可能和11月10日同一地点发生的坍塌一样,排水箱函损毁后里面的污水渗出,将地下的水土冲走,导致路面下变空,继而发生坍塌。 3不是地铁的话又是谁惹祸呢? 市政:地铁不施工不可能塌陷 事故发生后,在现场采访的记者为了追寻事故原因,得到了两种答案,一是地铁施工方回应,路面发生塌陷时,地铁盾构并没有在施工。也就是说,事发时地下并没有在施工。因此,塌陷与地铁施工无关,怀疑与大雨有关。 然而,南京市政部门则表示,自从11月10日发生塌陷之后,他们已经更换了3根水管,密闭效果很好,如果没有地铁施工,不可能再次发生塌陷。尽管地铁方面在事发近9个小时后发布了情况说明,但到底是谁的责任并没有说清楚。 |
