建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
施工技术:土方开挖注意事项
2015-11-23 10:22| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  4.1依据地质勘察报告,以及地下管线构筑物竣工图、基础设计图和深基坑支护设计图以及《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ210-83),审查基坑开挖的施工方案,对深基坑尤其要特别认真审查,并填写“施工组织设计报审表”(A2)。
  4.2根据总平面图中的测量控制点(平面控制桩和水准点)和规划红线,审查与复核施工单位所放的开口线,务求准确。并填写“工程报验申请表”(A4)。
  4.3深基坑开挖前须由专业队伍对基坑支护结构和周边环境(道路路面、民房建筑等)进行监测。定期进行位移、沉降观测,并将成果上报监理单位。
  4.4深基坑开挖前还必须对支护结构的质量进行检测,检测合格后方允许开挖。
  4.5检查土方开挖机械性能是否适用于本工程、机手是否持证上岗。
  4.6采用爆破工艺开挖的,应督促施工方和业主向政府主管部门申报,并审查爆破方案是否合理,填写A4表。
  4.7在基坑(槽)开挖过程中,经常巡视工地,注意如下问题:
  4.7.1轴线桩、龙门板或水平桩有无位移;基坑边坡是否符合设计要求;
  4.7.2坑边堆土高度、位置与范围、以及建材堆放高度是否合乎要求;
  4.7.3土壁、坑底渗水现象;
  4.7.4地表水、雨水冲刷斜坡情况,边坡周围排水沟工作是否正常;
  4.7.5周边地面有无裂缝;
  4.7.6有无局部塌方;
  4.7.7土质异常、局部土质松软、古墓、古井、局部障碍物;
  4.7.8施工安全(如下层掏洞开挖、挖土机下作业等);
  4.7.9基坑开挖周围应设置护栏或明显标志、防止人车跌入基坑内,夜间应设红灯警示;
  4.7.10做好挖方工程计量工作,记录土类与分界情况(标高、范围)。
  4.8基坑内建筑物及基坑的保护4.8.1对先打(或钻、挖)桩后开挖基坑的工程,则在开挖前必须在施工方案中明确工程桩的保护措施,开挖中安排专业人员监测工程桩的位移、倾斜和桩身完整性。
  4.8.2暴露时间可能较长的深基坑,应由设计单位评估地基岩(土)层的风化速度,塌坑的可能性或基底会隆起,以及采取相应的保护措施(如喷浆,铺设保护层等)。
  4.9验槽当基坑(槽)开挖完成,并清理好之后,在基础施工前,组织有关单位共同验槽,验槽后,确认合格,有关责任人签名确认,并填写工程报验申请表(A4)。验槽内容如下:
  4.9.1基坑尺寸(长、宽、深)及坡度与设计图纸是否相符,质量标准见附表;
  4.9.2基坑壁土层分层,特别是基底土层与地质报告和设计图纸是否相符、有无地下水出露、是否要增设排水措施;
  4.9.3上部结构重要部位(即受力较大或沉降灵敏部位)土质是否符合设计要求(对筏形基础而言);
  4.9.4地基处理(或者只限局部)效果检验;
  4.9.5桩头处理;
  4.9.6基坑、底部地下渗水情况如何,排水设施工作是否正常。
责任编辑:zyy
