施工技术:低填浅挖路基质量标准
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>> 1、严格控制土的含水量,避免土层碾压时形成弹簧土而无法压实,施工时若出现“弹簧”现象,可暂停施工,将“弹簧土”全部挖走,调运符合要求的新料,整平后方可继续施工。 2、机械操作人员必须经过培训,持证上岗,冲击压路机的行驶速度控制在10~15km/h,如工作面起伏较大应停止冲压工作,对工作面进行平整后再继续工作。 3、控制构造物的安全距离。为了避免结构物遭到损坏,必须制定相应的措施,严格控制冲击碾压的范围。冲击压路机的轮边与构造物应有至少1m的安全距离。 4、灰土施工过程中控制灰土的石灰剂量,满足设计要求。 5、控制灰土含水量,使灰土处在最佳含水量(±2%)时碾压。 6、灰土分层施工时,拌合深度要严格控制,防止拌合不到底出现夹层现象。 7、路床顶面施工时严格控制标高、横坡及宽度、平整度,达到设计及规范要求。 8、换填施工应尽量避开雨季,路床开挖前应注意收听、收看天气预报,阴雨天气严禁开挖。 9、低填段基底压实度不应小于93%。 责任编辑:zyy |
