建筑施工:接触器注意事项有哪些
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>> ①注意理解接触器的使用类别。 ②吸引线圈额定工作电压和接触器额定工作电压不是同一个概念,一般接触器的额定电压标注在外壳的铭牌上,而吸引线圈的额定电压标注在线圈上,两者可以不相等。 ③在安装接触器前,应先检查线圈电压是否符合使用要求;然后将铁芯极面上的防锈油擦净,以免造成线圈断电后铁芯不释放;再检查其活动部分是否正常,触头是否接触良好,有无卡阻现象等。 ④交流接触器的安装应注意底面与安装处平面的倾角小于5°。若有散热孔,则应将有孔的一面放在垂直方向上以利散热,并按规定留有适当的飞弧空间,以免飞弧烧坏相邻器件。 责任编辑:zyy |
