柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平
摘要:以空间的形式把所有的欲望最小化,会有多小?一个现代建筑之父的精神家园需要多大?柯布西耶的答案是:3.66米×3.66米×2.26米。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平在法国南部尼斯地区著名的度假天堂--蔚蓝海岸(Cted'Azur)有一座特别不起眼的小木屋,它的外形一点也不柯布西耶,没有带形窗没有白墙没有混凝土,然而它却是柯布西耶一生中唯一为自己建造的住所。木屋位于一个小山坡上可以俯瞰地中海的美景。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平柯布西耶的老朋友也是他从前的管道工Rebutato在蔚蓝海岸开了家名叫“海洋之星”小餐馆。1950年底当柯布西耶与Rebutato一家庆祝新年时,他花了45分钟完成小木屋(LeCabanon)的草图。紧邻着“海洋之星”餐馆,小木屋的这块用地也是他向Rebutato求来的。柯布西耶之后也给了Rebutato一家非常建筑师式的回报---为他们家设计建造了5个度假小屋。这是柯布西耶关于小木屋的手稿。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平1952年小木屋建成。在木屋建好后的10多年里,每年的8月,柯布西耶都会如期而至。远离了他在巴黎的顶层阁楼住所,卸下西装革履和标志性领结的柯布换上了短裤和老旧的麻底布鞋,在小木屋工作,读书,做设计草图,和当地的朋友相聚聊天。在木屋里他设计出一生最著名的作品--郎香教堂。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平西装和领结是柯布西耶的标准公众形象,但是回到他的小木屋便是赤裸着身子,专注的设计。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平尼斯当地媒体曾经评论柯布西耶的小木屋:法国的现代建筑之父是奢华炫富的尼斯海岸最寒酸的旅客。而柯布西耶却不以为然:我在蔚蓝海岸有一所别墅,它是世上最舒适亲切的地方。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平从设计上看这个仅有14平米的房子是个逻辑严谨的魔方,在这个魔方中柯布西耶建立和实践着自己的规则。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平一个有严格数学逻辑的盒子!柯布西耶按照普通男性身高开创了他的两套基本模数:红色系列和蓝色系列。小木屋的一切尺度都是基于这个模数系列。平面3.66米乘以3.66米,长度相当于两个身高183的人平躺叠加,层高2.26米相当于一个身高183的人举起手臂的高度。基于模数的逻辑,小木屋的平面由4个140厘米x226厘米的长方形围绕中间86cmx86cm的正方形呈风车式排列。4个长方形自然形成2个睡眠区(可变,有时候是一个),更衣区和一个工作区。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平墙面,门窗,天花板同样使用了这套模数系统,天花板局部高上去43厘米周边为储藏空间。卫生间分解成两部分一部分藏在入口玄关处与睡眠区仅以窗帘和矮柜隔开。洗手池被分离出来与工作区结合,这可能更方便于柯布的工作状态下的使用。至于这个空间里为什么没有厨房?小木屋玄关中的一扇隐秘小门直接通向餐馆,把“海洋之星”当食堂的柯布也就没有再设计单独的厨房了。就餐这样带有一定社交性质的活动也被隔绝在这个空间之外,小木屋里自然也找不到可以待客聊天的地方。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平小木屋所有的家具采用嵌入式(build-in),家具很简单:一张单人床(有时是两张),一张邻墙而置的工作台,两把装威士忌板条箱做成的椅子,还有两个储物柜。值得一提的是,柯布西耶非常重视储物空间,在可利用得空间里都布置了储物区,比如床和屋顶。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平在小木屋整个立面上只开了三扇可开启窗--两个70厘米见方的方形窗,和一个长条窗:一扇开向岩石,一扇开向树木,一扇面对海景。窗子的尺寸同样来自柯布西耶的模数系统。窗扇的设计尤为特别,内部的木窗为折叠式,一半装饰柯布西耶的画,一半装饰镜子,镜子反射出更多窗外的美景。面对一望无际的地中海美景这样节制的开窗面同样体现了小木屋设计的极少原则。这个是一个可以聚精会神思考和冥想的空间,有足够工作的光线进入和不过分入侵的美景即可。美景中幽闭的盒子更是想象力驰骋的天堂。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平柯布西耶曾说这座房子是送给他妻子的生日礼物,但这应该不过是直男的谎言吧,一个甚至只有一张70cm宽单人床的清道夫气息浓郁的木头盒子怎么可能是送给爱人的礼物,这艘飘荡在地中海里的独木舟处处散发着与世隔绝的孤高和自律。要说这座小木屋的缪斯,也许只能是柯布的模数系统--他的蓝玫瑰与红玫瑰。在这个幽闭的空间中,也许柯布西耶的三幅画是唯一的情调和亮色。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平1952年柯布西耶告诉摄影师Brassai:“在我的小木屋里感觉棒极了,毫无疑问,我将在那里结束我的一生。”谁曾想一语成谶,13年后一个8月的下午,78岁的柯布西耶像往常一样离开他的小木屋去海边游泳,一头扎进那一望无际,阳光斑驳的欧帕提亚海里,然而这一次他再也没有回来。 柯布西耶的精神家园多大?答案是:14平如柯布西耶所预言的,他一生中的最后一夜在他的小木屋中度过,关于未来世界柯布西耶已经在几十年前留给我们很多答案,而关于人最基本的需求和最终极欲望的这个问题,柯布的回答也许就藏在这个14平米的小木屋里。 |
