建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
建筑设计:砖砌体结构的分类和特点有哪些?
2015-11-20 08:05| 发布者: ccbuild| 查看: 724| 评论: 0
摘要: 导语 : 建设工程教育网凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业教学服务团队,采用高清视频等先进教学方式,推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨 ...
导语建设工程教育网凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业教学服务团队,采用高清视频等先进教学方式,推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等优质网上辅导课程,点击了解详情>>>
根据砖的种类,砖砌体可分为普通黏土砖砌体、黏土多孔砖砌体以及各种硅酸盐砖砌体。标准尺寸的普通砖砌体可以砌成厚度为120mm(半砖)、240mm(一砖)、370mm(一砖半)、490mm(两砖)及620mm(两砖半)等的墙体。为了节约材料,墙厚也可以按1/4砖进位。此时,部分砖侧砌,以构成厚度为180mm、300mm和420mm等的墙体。采用目前国内常用几种规格的多孔砖可以砌成厚度为90mm、180mm、240mm、290mm及390mm等的墙体。
普通黏土砖砌体自重较大,重力密度一般为18~19kN/m.在有黏土资源的地区应推广多孔砖砌体。随着多孔砖规格的不同,其砌体重力密度在13~16.5kN/m之间变动,比普通黏土砖砌体自重减轻15.4%~30%.对于多孔砖砌体,尽管在铺砌砂浆时有部分砂浆落入或嵌入孔洞内,但由于灰缝数量减少,总的砂浆用量与实心砖砌体相比大致相当或减少。由于多孔砖高度大,它在砌体中的强度利用率较高,试验资料表明,相同条件下多孔砖砌体的抗压强度比实心砖砌体略高或相当。此外,多孔砖砌体由于灰缝砂浆嵌入孔内的销键作用,其抗剪强度实心砖砌体提高18%~20%.
在我国沿海或其他人多地少地区,往往采用蒸压灰砂砖或粉煤灰砖砌体取代普通黏土砖砌体,如在成都已建成年产7000万块粉煤灰砖的生产线,并已积累了建造20万平方米民用建筑的经验。灰砂砖在我国长沙、重庆、上海和北京等地均已得到应用。由于灰砂砖和粉煤灰砖的生产工艺较先进,砖表面比黏土砖平整、光滑,砂浆容易铺砌饱满、密实,因而一般情况下,砌体抗压强度比黏土砖砌体稍高或相当,而由于砖表面光滑使砖与砂浆的粘结力降低,其抗剪强度仅为黏土砖砌体的70%~80%.使用经验表明,若使用不当,粉煤灰砖或灰砂砖墙体容易产生干缩裂缝、粉刷层起壳或脱落等缺陷,这与此类砖的吸水速度慢、干缩率大、热膨胀系数大、表面光滑及多浮灰等因素有关。
授人以鱼不如授人以渔;建设工程教育网网校名师通过对近年来考试命题分析,研判命题规律,科学圈定复习范围;紧扣考试大纲,传授复习要领和备考策略。
责任编辑:ivor
