建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
综合布线系统水平子系统缆线敷设事项
2015-11-17 19:26| 发布者: ccbuild| 查看: 792| 评论: 0
摘要: 1.水平子系统缆线敷设保护   ⑴ 预埋金属线槽保护要求如下:   a在建筑物中预埋线槽,宜按单层设置,一由预埋线槽不应超过3根,线槽截面高度不宜超过25mm,总宽度不宜超过300mm。   b线槽直埋长度超过3 ...
1.水平子系统缆线敷设保护
  ⑴ 预埋金属线槽保护要求如下:
  a在建筑物中预埋线槽,宜按单层设置,ÿ一·由预埋线槽不应超过3根,线槽截面高度不宜超过25mm,总宽度不宜超过300mm。
  b线槽直埋长度超过30m或在线槽·由交叉、转弯时,宜设置过线盒,以便于布放缆线和维修。
  c过线盒盖能开启,并与地面齐平,盒盖处应具有防水功能。
  d过线盒和接线盒盒盖应能抗压。
  e从金属线槽至信息插座接线盒间的缆线宜采用金属软管敷设。
  ⑵ 预埋暗管保护要求如下:
  a预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,¥板中暗管的最大管径不宜超过25mm。
  b直线布管ÿ30m处应设置过线盒装置。
  c暗管的转弯角度应大于90度,在·径上ÿ根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。
  d暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。
  e暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部λ宜为25~50mm。暗管管口伸出部λ要求如图7-2所示。
  ⑶ 网络地板缆线敷设保护要求如下:
  a线槽之间应沟通。
  b线槽盖板应可开启,并采用金属材料。
  c主线槽的宽度由网络地板盖板的宽度而定,一般宜在200mm左右,支线槽宽宽不宜小于70mm。
  d地板块应抗压、抗冲击和阻燃。
  格形¥板和沟槽结合采用时敷设缆线支撑保护要求如图
  (4)设置缆线桥架和缆线线槽保护要求如下:
  桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5~3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m,距地1.8m以下部分应加金属盖板保护。
  金属线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架。
  ——线槽接头处;
  ——ÿ间距3m处;
  ——离开线槽两端出口0.5m处;
  ——转弯处。
  塑料线槽槽底固定点间距一般宜为1m。
  (5)铺设活动地板敷设缆线时,活动地板内净空应为150~300mm。
  (6)采用公用立柱作为顶棚支撑柱时,可在立柱中布放缆线。立柱支撑点宜避开沟槽和线槽λ置,支撑应牢固。立柱中电力线和综合布线缆线合一布放时,中间应有金属板隔开,间距应符合设计要求。公用立柱布放缆线方式如图7-4所示。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
