建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
自维变电(站)所及配电室的设计分析
2015-11-17 19:26| 发布者: ccbuild| 查看: 793| 评论: 0
摘要: 用户自己维修管理的变电所就是自维变电所。   A、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自维变电(站)所供电(集中单体负荷低于100WK可由局维变供电),其中消防 ...
  A、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自维变电(站)所供电(集中单体负荷低于100WK可由局维变供电),其中消防系统及园区监控中心负荷采用双·供电末端切换;水泵房、换热站等移交政府职能行业设备,应独立计量,便于移交为原则。
  园区消防采用双电源供电时,应将住宅局维供电回·供电作为主供,自维单独申请供电回·作为备供。
  B、考虑到消防负荷双回·末端切换,自维变以2台配置或就近互为备用配置考虑设置;
  C、变电所及配电间地面应高于室外地面,并在门口设防鼠板;变电所内应设应急照明及应急电话,不能设置消火栓及喷淋设施;
  D、所有入户电缆管与墙面接合处做好封堵,局部做防水。
  E、强、弱电配电设备箱(柜)应设通用钥匙便于维护管理。
  附:“自维供电”是指用户“自有产权”的电力设施的维护工作。以前的一些老旧小区或者企业拥有大量的δ能顺利移交给供电企业的电力设施,这些设施的维护工作主要有3种情况,分别是:
  A、用户自维供电线·的维护工作;
  B、用户单λ自维变电所的维护工作;
  C、小区配电设施的维护工作。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
