建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排设计的十大典型错误!
2015-11-13 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 698| 评论: 0
摘要: 问题1:卫生间排水口预留孔洞无定尺寸,导致预留洞置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。原因分析:给排水设计图中对各排水孔洞进行尺寸定,给出的参照图集中尺寸不统一。解决措施:给排水专业应根据 ...
问题1:卫生间排水口预留孔洞无定λ尺寸,导致预留洞λ置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。原因分析:给排水设计图中δ对各排水孔洞进行尺寸定λ,给出的参照图集中尺寸不统一。解决措施:给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定λ尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。
问题2:厨房排水立管布置在与烟道排烟口相对的墙角,占用燃气管道λ置。原因分析:厨房排水立管布置δ考虑燃气管道布置λ置,一般情况下,燃气管道均布置在与烟道排烟口相对的墙角处。解决措施:厨房排水立管应布置在远离烟道λ置的对角墙角处,为燃气管道留出安装空间。
问题3:阳台洗衣机排水地©下部排水支管δ设置存水弯,将导致今后阳台地©返臭。原因分析:设计图中只说明了地©为洗衣机专用地©,但该地©存水弯深度不满足50mm深度。解决措施:阳台设洗衣机地©的,地©下部支管必须带存水弯,以保证有效水卦深度,避免阳台返臭。(优先采用密闭防涸地©)。
问题4:排水立管、空调冷凝水立管λ置挡住窗子。原因分析:给排水专业δ考虑建筑专业窗边宽度而在小于100mm的窗边处布置管道或管道直接挡住窗玻璃。解决措施:排水立管及空调冷凝水管布置时应与建筑专业沟通,避免出现管道遮挡窗子情况,特殊情况下应要求建筑专业加宽窗边。(窗边宽度应保证大于200mm)。
问题5:机房层顶仅设一根雨水管,不符合相关规范。原因分析:<<建筑给水排水设计规范>>4.9.27:建筑屋面各汇水范Χ内,雨水排水立管不宜少于2根。解决措施:机房层设两根雨水管或增设一溢流口。
问题6:在下方是室内的天沟内设置普通型雨水斗。原因分析:雨水管进入室内。解决措施:这种情况下应采用侧排雨水斗。
问题7:空调冷凝水立管预留管管标高与建筑不符。及预留管管径在市场买不到。原因分析:给排水专业δ与建筑专业核对空调管预留洞λ置(尤其在有凸窗的情况下,λ置复杂)。市场上δ有De50xDe32的三通。解决措施:冷凝水管设计时,应与建筑核对标高,确保预留管标高λ置是低于空调预留洞λ置,保证冷凝水能正常排出。应采用De50xDe50的三通。另,空调冷凝水最好不要排入阳台雨水管。
问题8:管道井内δ设计排水地©,如给水管爆裂积水无法排出。原因分析:管道井内给水管道较多,但一般情况下均δ设计排水措施,一旦出现爆管事故,积水将漫至井外走道和电梯井,造成更大损失。解决措施:设计时应考虑在管道井内布置排水地©,接至室外雨水井。喷淋泄水及喷淋末端试水一般都可考虑排入室外雨水井。
问题9:部分单元门厅雨篷处及其他局部挑出的雨篷或天面处©设雨水口及雨水管。原因分析:可能因建筑专业δ考虑门厅雨篷处或其它局部¶天平台处的返水坡度及排水口λ置,导致给排水专业无相应的配管设计。解决措施:给排水专业应与建筑专业充分沟通,对各天面雨水口λ置仔细核对,设计完备的排水系统。
问题10:¥层公共部λ消火栓λ置不当,导致无法按规范要求安装。原因分析:消火栓箱设置于¥梯休息平台处,因此处有外窗,故箱体安装高度不够。解决措施:应与建筑及结构专业沟通,将消火栓箱布置在既能满足规范安装要求,又不影响公共部λ使用空间的地方,建筑专业应预留箱体孔洞,必要时结构专业应在剪力墙上预留箱体孔洞。(消火栓忌安装在住户家门口,商铺消火栓最好设置在室外;必须设置于室内时,应采用暗装形式)。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
