建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
来福士广场欲成重庆新地标 斥资240亿面积超110万方
2015-11-15 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 673| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 位于渝中区朝天门广场旁的重庆来福士广场有个形象的名字—“朝天扬帆”,它是新加坡在华最大投资项目,凯德集团投资超过240亿,总建筑面积超过110万平方米。8幢塔楼建成后,将成为重庆新地标。 ...
摘要:位于渝中区朝天门广场旁的重庆来福士广场有个形象的名字—“朝天扬帆”,它是新加坡在华最大投资项目,凯德集团投资超过240亿,总建筑面积超过110万平方米。8幢塔楼建成后,将成为重庆新地标。
来福士广场
每幢塔楼都呈“弧形”,像弯曲的桅杆,如何保持大楼的平衡?重庆独有的空中“水晶廊桥”,如何升上250米的高空?
8座塔楼临水北向,宛若巨轮扬帆起航。它们错落有致,最高的两座有70余层,高约350米;其他6座为40-50多层,高约250米。朝天门广场与来福士广场连为一体,犹如一艘“大船”。
这里将是一个集住宅、办公楼、商场、公寓、酒店等为一体的城市综合体。目前正式进入全面建设阶段,预计2018年分阶段营业。
弧形塔楼,每3至5层楼就换一个角度
平时我们见到的高楼,多是直冲云霄。但是,这8座塔楼寓意“朝天扬帆”,每座超高层塔楼都有一定的弧度,像被风吹得微微弯曲的桅杆。
这样“不可思议”的造型,如何保持大楼的平衡?可不是一个简单的“技术活”。
重庆来福士广场项目经理张兴志介绍,为了保持大楼的稳定性,使用了钢-混凝土巨型组合结构。而且,有的杆件安装是直的,有的杆件则是倾斜的,根据每座塔楼的不同情况,每3-5层就要变换一个角度。
来福士广场
水晶廊桥,布置8个提升吊点高空起吊
重庆来福士广场的空中“水晶廊桥”位于中间4座塔楼顶部,长300多米、最宽处30余米。有观景台、无边泳池、会所和餐饮娱乐设施等,面积上万平方米。记者从效果图上看到,这个“水晶廊桥”外观通透,呈椭圆形,像一个横放的“圆筒”。
怎样把它吊装到250米的高空?
张兴志介绍,将采用“超大型构件液压同步提升施工技术”。位于4座塔楼之上的钢桁架,直接在楼顶施工;塔楼之间的3跨“地面拼装,整体提升”,这是最难的地方。
一截钢桁架拼装完成后,在高楼的楼顶布置6—8个提升吊点,整体提升,总吊重将上千吨。被喻为重庆“高空第一吊”。
防风防震,“保险丝”让大楼保持稳定
8座弧形超高层塔楼位于两江交汇处,如何防风、抗震?
专家研发了国内首个“钢-混凝土组合伸臂系统”,在组合伸臂系统和巨型框架之间,使用了软钢阻尼装置,作用类似于“保险丝”,有很好的延性,即使遇到地震、强风,也可以通过往复变形,消耗地震力和风力,并且不会断裂。
此外,“水晶廊桥”在遇风、遇震的情况下,可能产生相互作用。这种“摩擦摆式支座阻尼器”的技术在国内属首次。“摩擦摆式支座”采用了是“钟摆”原理,平时廊桥与塔楼固定在一起,遇震时自动“解锁”,廊桥和塔楼各自在一定范围内晃动,耗散震动产生的巨大能量,又能自我复位。另外,大楼每隔几层就有一层避难层,遇到紧急情况时,可以用于人员的及时疏散。
