电采暖都有哪些方式?
摘要: 时下电采暖已经成为冬季采暖的主流,各种各样的电采暖产品在市场中流行起来,像是发热电缆也就是我们俗称的电地暖、电壁挂采暖、蓄能电暖气采暖、碳晶采暖等等,五花八门品类繁多的采暖方式哪种是最实惠,受欢迎程度 ...
时下电采暖已经成为冬季采暖的主流,各种各样的电采暖产品在市场中流行起来,像是发热电缆也就是我们俗称的电地暖、电壁挂¯采暖、蓄能电暖气采暖、碳晶采暖等等,五花八门品类繁多的采暖方式哪种是最实惠,受欢迎程度最高?让我们来罗列一下各种采暖方式的优缺点吧。 电地暖采暖,这种采暖方式正逐渐走进千家万户,其发热原理很简单,通过电缆直接加热,热的比较均匀,û有死角,室内温差不会太大,缺点就是热的慢,需要一段时间烤热地面才能往外散热,而且对电缆的品牌寿命要求比较高,不易于后期维护。 电壁挂¯采暖是现在应用最为广泛的一种,不需要大刀破斧的改造,只需要和家中原有暖气片连接就可以,好一点的电壁挂¯寿命可达20年左右,缺点就是如果面积过大,散热可能会不均匀,离机器近的地方热的块,离得远的地方热的慢,但是后期好维护。 蓄能电暖气采暖是北京市最早开始ú改电用户选择最多的,因为大多数都是小面积的,一个屋子也就10几20几平米,装一台就可以,它是利用夜晚的低谷电价蓄热,白天散热,缺点就是面积稍微大一些,蓄热就不够白天还是要开机运行。 碳晶采暖“碳素晶体发热板+温控器”即形成了一套完整的地暖系统。升温迅速发热快:通电5分钟即可取暖,碳素晶体板直接对室内辐射热量,温度上升速度比传统的水暖和发热电缆快5倍以上。后期不好维护。 电壁挂¯采暖相比较之下是应用最多的,老百姓的接受能力也是最高的,以其价格实惠,操作简单、后期好维护等优点深受消费者喜欢。
更多网友评论 » |
