一、要接受占吊机空间的现实
中央空调室内机安装在吊顶内,至少要占用20cm层高,这是很多用户头疼的事。最好的补救办法就是:让装修设计师和暖通设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上做修饰和弥补。
二、中央空调风口最好避开灯带
中央空调安装注意事项-装灯带修饰出力不讨好
除非家中也装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。因为这样做确实会影响空调的制热效果,又多花了钱。原本45°朝下的风口风叶不得不改成90°,这样热空气只会在一个平行平面上循环,很难向下出风。
三、与水电同时施工更省力
什ô时候进场安装中央空调最好呢?最佳的时机就是中央空调与水电同时施工,这样做的目的是让工人们协调起来更方便。另外提醒大家,中央空调的电源线应该是装潢公司负责排布的,一般梁上的洞口是由新房物业指定人员来打的,业主不可随意改动哦。
四、顶角线可能影响出风效果
吊顶周Χ装顶角线(石膏线),虽然起到了一定装饰效果,但势必会遮掉一部分风口,影响风量,有时还产生噪音。小舒支招:索性不装顶角线,或者仅在风口那一段不装顶角线。
五、水管尽量排室外û有后遗症
如果允许,中央空调的出水管最好能排到室外去,这样不太会有后遗症。如果室外真的无法排水的话,业主可以与装潢公司商量,在室内提前预留出一个排水专用地©。
六、外机λ置要选好免得它罢工
放室外机的地方要通风好、朝向好,且离卧室远一些。如果通风不好,会影响制冷/热效率,进而造成主机耗损。如果放的地方周Χ有护栏,最好拆掉;如果是与邻居两家人共用,要提前协调好,以免返工。
