建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
家用中央空调问题大集合
2015-11-13 18:49| 发布者: ccbuild| 查看: 535| 评论: 0
摘要: 1.什叫家用中央空调?   家用中央空调的概念起源于美国,是一台主机带多台终端设备,可以同时为多个房间提供制冷/制热以及空气调节器的空调系统.它是一种介于大型中央空调与普通家用分体式壁挂式空调、分体柜式 ...
1.什ô叫家用中央空调?
  家用中央空调的概念起源于美国,是一台主机带多台终端设备,可以同时为多个房间提供制冷/制热以及空气调节器的空调系统.它是一种介于大型中央空调与普通家用分体式壁挂式空调、分体柜式壁挂式空调、分体柜式空调中的一种小型中央空调。
  家用中央空调配上液晶温控器能够使“家”的气质展现得更加淋漓精致,也能够发挥家中中央空调的最大实力,让家更舒适,更温馨。家用中央空调将全部居室空间的空气调节和生活品质改善作为整体来实现,克服了分体壁挂式空调和分体柜式空调与室内装修风格不易搭配及对部分空间局部气流处理不均匀等不足之处,是满足现代高档家居生活需求的空调形式。
  液晶温控器
  2.家用中央空调有那些优势?
  家用中央空调器既具有中央空调各种先进、豪华的性能,又少了大¥中央空调的庞大复杂的设施,它安装便利,结构美观,适合多居室住宅、复式住宅、别墅的消费需要,因此众多消费者对家用中央空调情有独钟。家用中央空调的优点:提高居家品λ隐蔽式安装,无外¶管线,更易与各类装修风格相融合气流分布均匀,即使是大客厅各角落也无温差,更舒适冷气流不会直接吹到人体,不易得空调病。只有一台室外机,解决了多台室外机无处安装的问题,既节省了空间,也美观了外墙里面,而且噪音源也减少了。
  3.什ô时候选购家用中央空调是最合适的?
  家用中央空调的选购必须在室内装潢前确定,家用中央空调的设计必须与内装设计相协调,家用中央空调的安装必须在装修前,也就是拆改结束后进场,然后才是装修进场因此,为了您的装修不留下遗憾,请务必在装修之前确定空调方案。
  4.选购家用中央空调的流程?
  制定初步装修计划——选购家用中央空调——决定购买哪个类型和品牌的空调——寻找可以信赖的专业店购买——初步确定空调设计方案——交房——现场勘查确定最终方案——签约——空调设备进场安装——空调安装好后试运转——家装装饰进行——安装最终风口——最终测试——交付使用
  5.怎样才能买到合适的、满意的家用中央空调?
  首先您要明确你需要选择的家用中央空调的规格——其次确定室内机和风口λ置——再次选择合理的空调布局——选择合适价格的产品——最后就得选择专业的服务,保障您能享受到舒适、美观的家庭中央空调。
  6.如何更舒适地使用空调?
  为了使空调的气流分布获得更舒适的效果,应选择合适的送风挡板出风角度。制冷时,冷气流比空气重,易下降,因此开启冷气时请把叶片朝上至水平方向,使冷气气流通到室内各个角落,使室内温度更加均匀。制热时,暖气流比空气轻,易上升,所以制热时出风口应向下,使暖气气流通到室内各个角落。使用液晶温控器可以更好的控制中央空调的工作能力,可实现很多传统空调无法实现的功能。
  冬天之所以“赖床”,是因为冬天室温低导致人的体温偏低,人无法在短时间内清醒。您可以启动空调的24小时定时器功能,将空调设定在起床前1~2小时开启。人体体温随房间温度变暖而逐渐提高,人也就自然清醒,冬天起床当然不再痛苦。÷雨季节不但闷热潮湿,空气中散发的阵阵ùζ更是让人感觉不舒服。使用空调的除湿功能可在自动减少室内湿度的同时适当降低室内温度,既可维持室内的舒爽感又能适当防ù。
  7.如何更健康地使用空调?
  夏季,空调房内较干燥,人停留时间太长会导致咽喉肿痛及皮肤干燥。因此,不宜长时间滞留在空调房内。您可以通过ÿ天抽出几个小时户外活动,以保持人体的正常的调节和免疫功能。冬季,暖房空气干燥,相对湿度低,导致身体不适。因此建议您使用暖房的同时注意补充体内水分,并可选用加湿器。夏季使用空调时室内设定温度不宜过低,否则会导致室内与室外温差过大,容易引发感ð,在此建议您在开冷气时将温度设定在26℃~28℃;冬季使用暖房时,经温度设定在20℃~24℃最适合;这样既省电又可以预防感ð。空调房间大多是封闭的,室内空气一旦长时间不流通,就会滋生细菌,导致人体的疾病。再此时就打开新风节能换气系统,它可以将室内的污浊空气排出室外,通过热交换元件在引进室外的新鲜空气的同时保持室内的温度不流失。
  8.如何更合理地使用空调?
  过滤网上的灰尘积多了会降低空调的制冷制热效果,使空调在高负荷下运转,耗电量会增加,且对身体健康不利,建议您经常清洗过滤网。切勿挡住室外机的出风口,也不要在室外机旁边堆放杂物,因为这会影响室外机风扇排风,降低制冷制热效果。无论夏季或是冬季,在使用空调时拉下窗帘,可以挡去不少室外的炎热或寒冷,为空调减轻负担,有效节电。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
