建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
中央空调调查:舒适性最重要!
2015-11-13 18:27| 发布者: ccbuild| 查看: 594| 评论: 0
摘要:  在购买空调的时候,我们会经常听到“舒适”这个概念,很多品牌都将舒适性作为宣传点,那所的空调舒适性是什呢?舒适性是指开启空调后,人体温感差异比较小,室内温差变化小,给室内的人一种舒适感觉。   怎样 ...
 在购买空调的时候,我们会经常听到“舒适”这个概念,很多品牌都将舒适性作为宣传点,那所ν的空调舒适性是什ô呢?舒适性是指开启空调后,人体温感差异比较小,室内温差变化小,给室内的人一种舒适感觉。
  怎样使用中央空调更加舒适呢?
  ◆温度设定很关键
  室外温度再高,室内空调温度也不能调得太低。一般成年人在空调房内最适宜温度为26-27度,室内外温差最好不超过8度。
  如果室内外温差过大,很容易造成头晕,口干舌燥,咳嗽不适症状,容易使人(特别是中老年人和体弱者)患上感ð,严重时可能引发中风。国家规定26度为节能标准,ÿ往上调1度能节约6%的电能。
  ◆不宜通宵开空调
  夏季夜晚室内比较闷热,影响睡眠质量,很多人喜欢通宵开空调,如果一直设定在入睡时的温度,对身体并不好。应通过定时的方式,将熟睡时室温向上调高,尤其是老年人和儿童,通宵开空调更需慎重,谨防引起头痛和感ð。
  约克中央空调独创夜间静音模式,夜晚空调会根据实际温度,自动将温度提升一两度,这样既降低了空调运行噪音,同时也避免了室内温度太低造成感ð。
  ◆选择适宜的出风角度
  为了使中央空调的气流分配更合理,应根据需求选择合适的出风角度。
  中央空调制冷时,冷气流较重、易下沉,因此开启冷气时请把叶片朝上至水平方向,使冷气气流分配到室内各个角落,使室内温度更加均匀。
  中央空调制热时,暖气流较轻、易上升,所以制热时出风口应向下,使暖气气流通到室内各个角落。
  ◆及时给身体补充水分
  由于空调房间内的空气较干燥,人体皮肤也会因为酸碱不平衡受到影响,多喝水可以给皮肤提供足够的水分,同时要多吃新鲜蔬菜水果。
  ◆经常开窗换气
  有利身体健康的是自然空气,在长期使用空调的季节,更要定期开窗,至少早晚各一次,ÿ次10~20分钟,让房内空气和外界空气形成对流,使室外新鲜气体进入,这样才有利健康。
  温馨提示:更为便捷、健康的方法是配置一套中央新风系统(全热交换器),在不损耗室内冷气的情况下源源不断给室内提供新鲜空气,同时能够排出室内二氧化碳、二手烟、油烟、甲醛等有害气体。
  ◆定期清洗空调滤网
  空调病除了因为直吹空调和室内外温差过大而引起外,长时间不清洗空调也可能导致呼吸道不适。经常使用的空调要勤洗空调机身、过滤网、散热片,保证室内空气健康无尘;同时还可以提高热交换效率,毕竟过滤网被堵塞会降低运转性能,从而导致电费增加。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
