建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
远离尘嚣且不落俗套,这座乡间小宅的空间设计同样数一数二
2015-11-12 07:33| 发布者: ccbuild| 查看: 4213| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这座位于日本大阪的住宅由Tato建筑设计事务所的Yo Shimada所设计,主要的建筑组成、突出板之间的关系,但同时二级元素也成为一个生动的设计问题。 设 ...
设计的主要问题是是否可以创建出空间的质感,也可以说是动态的抽象性,使空间更得到了灵活性,所有的东西都在建筑的的空间中得到了融合。
三角区域周边的土地和农业用地位于马路两侧,所以该建筑的环境是相对开放的。客户希望在那里建造一座能让他们可以生活的舒适的住宅,并能适当地保护他们的隐私。
这座住宅整体窄而长,形状不规则,略微倾斜。面积与严格执行当地对建筑的限制,也有严格的监管措施。在种种限制下, Yo Shimada先前因为创造的空间疏忽了减排方面的监管,将屋檐伸出建筑物的设计也最后改的“老老实实”。
根据规定,屋檐下的高度必须小于7米高,所以在两层的地面楼层意外还有一个地下室。地面上方的部分被“切”成七层、堆起来创建出了深褶一般的外观。
其较为突出的部分被作为阳台、屋檐和窗户以外的部分,而产生水平差的地方可以作为办公桌,或当做储藏室。
