建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:氧气站建筑和结构的防火要求是什么
2015-11-11 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 716| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  (1)氧气站、液氧气化站房的主要生产车间和氧气汇流排间,宜为单层建筑物。
  (2)氧气站、气化站房主要生产间的屋架下弦高度,应按设备的高度,或从立式压缩机气缸抽出活塞的高度和起重吊钩的极限高度确定。但不宜小于4m.汇流排间的屋架下弦高度,不宜小于3.5m.
  (3)氧气站、液氧气站房的主要生产间和氧气汇流排间,应为不低于二级耐火等级的建筑物,其外围结构不需采取防爆泄压措施。
  (4)制氧站房或液氧气化站房和灌氧站房,当布置在同一建筑物内时,应采用耐火极限不低于1.5h的不燃烧体隔墙和丙级防火门,并应通过走道相通。
  (5)氧气贮气囊间、氧气压缩机间、氧气灌瓶间、氧气实瓶间、氧气贮罐间、净化间、氢气瓶间、液氧贮槽间、氧气汇流排间等房间相互之间,以及与其他毗连房间之间,应采用耐火极限不低于1.5h的不燃烧体墙隔开。
  (6)氧气压缩机间与灌瓶间,以及净化间、氧气贮气囊间、氧气贮罐问、液氧贮槽问与其他房间之间的隔墙上的门,应采用丙级防火门。
  (7)氧气站、气化站房的主要生产间和汇流排间,其围护结构的门窗。应向外开启。
  (8)灌瓶间、实瓶间、汇流排间和贮气囊间的窗玻璃,宜采取涂白漆等措施。
  (9)灌瓶台应设置高度不小于2m的钢筋混凝土防护墙。
  (10)气瓶装卸平台,应设置大于平台宽度的雨篷;雨篷和支撑应为不燃烧体。
  (11)灌瓶间、汇流排间、空瓶间、实瓶间的地坪,应符合平整、耐磨和防滑的要求。
责任编辑:zyy
