建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气知识:通信系统避雷过压保护的技术有哪些原则
2015-11-7 10:38| 发布者: ccbuild| 查看: 644| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  通信系统避雷过压保护的技术原则如下:
  (1)接口避雷器通常串联在数据线路中,其选择和应用必须以不影响数据传输为前提。
  (2)应根据接口速率,选择工作带宽、物理接口合适的数据接口保护用避雷器,与数据设备接口的连接应尽量少用转接的方式以免增加插损,影响信号输送。
  (3)对于速率较高的数据设备接口,应选择极间电容、漏电流、插损、驻波比尽可能小、响应时间尽可能快的数据避雷器。
  (4)应根据信号工作电压的不同,选择动作电压和限制电压合适的数据接口保护避雷器。
  (5)根据设备接口的抗雷电要求,应选择有足够大的耐雷电冲击能力的数据避雷器。
  (6)数据避雷器必须有可靠的接地连接,该接地线应与被保护的数据设备的地线就近可靠连接,接地线截面应不小于25 mm2.
  根据以上原则,通信系统采用2只DEHNUGKF/RJ45型避雷器(最大通流量5 kV,测试波型8/20祍,残压小于35 V)分别串接在服务器RJ45信号接口和通信机柜中的专线MODEM进线端RJ45接口。
责任编辑:zyy
