建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气知识:LED路灯灯头的功能是什么
2015-11-7 10:38| 发布者: ccbuild| 查看: 901| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  1、透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成,强度高,透光性好。
  2、大功率LED路灯使用寿命长,是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术最为成熟的白光1W封装,表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上,再把铝基板安装在散热器平面上,可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计,充分保障了LED散热要求及使用寿命。
  3、模块化一体设计,可任意组合成不同功率及亮度需求的产品,每个模块是一个独立的光源且可互换,局部故障不会影响整个灯具的正常工作,方便拆卸及维护,节约维护成本。
  4、外观轻薄,可有效降低风阻,减轻灯杆的负荷,增强安全系数。
  5、智能控制,恒流驱动,功率可根据需要实现智能调节。用单片机与传统的电源变换器相结合,可实现大功率LED光源的智能化控制:光控+时控+功率自动调节。
  6、不良眩光和光污染小:LED光源照射角度可根据需要设计,即可大大降低眩光和光污染,又可大大提高光的有效利用率。
  7、工作电压低,其优点是:①不会像普通路灯那样因高压吸附灰尘导致灯罩发黑,②安全可靠。
  8、工作温度低,LED光源属于冷光源,散热良好时,其工作温度低于60oC,不会引起灯罩老化发黄。
  9、启动无延时。通电即达正常亮度,无须等待,消除了传统路灯启动时间长并且反复启动的问题。
  10、无闪频。纯直流工作,消除了传统路灯频闪引起的视觉疲劳。
  11、耐冲击,抗震力强,无灯丝和玻璃外壳,没有传统灯光碎裂的问题。
责任编辑:zyy
