建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气知识:消防应急灯如何选购
2015-11-7 10:34| 发布者: ccbuild| 查看: 621| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  1、选购消防应急灯要注意买正规生产厂家的产品,有些冒牌产品为了降低成本,采用的元件多是劣质产品,用不长时间就会故障频出,给消费者造成不应有的损失。挑选时拿起来摇晃几下,检查内部蓄电瓶和电源变压器固定部件是否牢固,如果内部有响声,则说明内部元件松动,反之则说明固定良好。
  2、检查功能开关是否正常。将开关置于双荧光灯档位。这时两支灯管应立即同时点亮,且亮度一致而无闪烁现象。把耳朵贴在灯壳上,仔细听一下内部的升压变压器是否有漏电现象,如果有漏电现象,升压变压器会产生“滋滋”的响声。
  3、接通电源,充电指示灯应点亮,听听内部电源变压器是否有因铁芯松动而产生的“嗡嗡”声。四、使用应急灯要注意,灯光发暗、荧光灯启动困难时应立即进行充电,一次充电约需14个小时。长期不用时,应3个月充一次电,时间约为8小时。
责任编辑:zyy
