暖通基础知识:大型空间安装地板采暖需要注意的几个问题
大型空间安装地板采暖需要注意的几个问题: 1、散热量的计算,因为房间比较大,地面覆盖物对地暖的影响,如:房间橱具、固定家具等.如果不严格按照设计要求对整个房间的散热量进行计算的话,有可能达不到所需要的设计采暖温度。 2、供热系统压力的计算,因为牵涉到铺设层数及高度问题,一般大型别墅都是自己单独供热,热源能否达到地板采暖所需的供暖压力,直接影响管内水的流速,直接影响采暖温度。 3、加装温控中心的必要性:因为采暖面积大,热源浪费较大,如果加装温控中心的话,每个房间可以单独设定采暖温度,没有使用的房间可以把温度调到最低,保持运行就可以。这样通过温控中心的控制,大大节省了能源的浪费。 4、管材选择:选择管材直接影响地板采暖系统的寿命,地板采暖系统是一个长久隐蔽使用的系统,管材的质量直接影响整个系统的寿命。选择管材时可以选用进口管材或国内知名厂家的材料,不可贪图系统初次安装时的成本,应该综合比较各种材料的优缺点,选择好的管材,多花点费用是值得的。 5、分集水器的选择:分集水器是地板采暖系统中最主要的材料之一,他的质量好坏,直接影响系统正常运行,并且不能匹配温控中心,致使造成能源成本的浪费。在这方面,国外进口的产品有着国外长久的应用,质量经过长期运行检验有保证,国产分水器现在是鱼龙混杂,并且没有经过国内长时间的应用,质量现在没有办法评断,所以应慎重选择,最好选择名牌厂家的产品。 6、地暖施工图的合理设计及施工人员严格依据施工图正确设计,家装应密切配合地暖,且勿在地面层上随意钉、凿尖锐物以致损坏加热管。若出现问题请勿私自拆开地暖设施,应及时与地暖施工方取得联系,及时处理。 责任编辑:youyou |
