建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
暖通基础知识:关于直燃吸收式冷温水机组
2015-11-7 09:58| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
选择直燃型吸收式冷温水机组主要取决于工程的能源供应条件,它的主要功能是用作集中空调的冷源,供暖应属于辅助或兼用功能,至于同时用作供应生活热水,尤其是生活热水用量较大时,则是一种不尽合理的扩展。当空调的所需热量在机组供热能力范围之内或适当的加大高压发生器能满足时,兼用是合理的。当空调所需热量较大或还有较多散热器供暖系统所需热量时,按远大于供冷量的供热量来确定机组容量。显然是不合理的。
直燃型吸收式冷温水机组的供热方式,有两种基本体系:一种是仅通过高压发生器和换热器供热循环,主体完全“冬眠”,供回水温度为650/750,温差80,且允许供热水流量在50%~150%范围内变动,即供回水温差可增大到120C;另一种是整机供热循环,仅关闭冷却水循环系统,供回水温度为600C/55.80C,温差仅为4.20C,且由于换热面积的限制不允许减少供热水流量。
直燃型吸引式冷温水机组不管采用何种方式供热,其性都不及使用相同燃料的普通热水锅炉。首先,其供水温度低,当用于散热器供暖系统时,散热器的散热量会大幅度降低;其次,即使在水温较低的条件下,其热效率也难以达到90%(一般为85%~88%);此外,由于供回水温差小而使循环水泵的功耗大,难以符合有关设计节能标准对水输送系数的限定。
因此,当冬季供热量需求远大于直燃型吸收式温水机组的供热能力时,应采用热水锅炉来补足,特别是用于散热器供暖系统的供热量,采用吸收式冷温水机组,或者是机组的高压发生器部分(即所谓“真空锅炉”),无论是投资费用还是运行费用,都是不合算的。
这个问题,对于寒冷地区或严寒地区尤为突出。
责任编辑:youyou
