建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
暖通基础知识:车体出风口漏水的原因分析及处理建议
2015-11-7 09:56| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
(1)新风干球温度较高,相对湿度较大,新风口开度过大,空调出风进入过饱和状态,导致出风口滴水。
处理建议:将新风口开度调小。
(2)空调机组的通风流程见图1。空调机组正常通风风道出现脏堵时,通风量减少,通风机从排水孔处吸进的风量增多,产生较大的“负压”,蒸发腔积水水位升高,通风机将部分冷凝水卷进与机组出风口连接的软风道,软风道里的水积到一定程度,在风机的作用下,吹到车体风道,水通过隔板渗透到车内或直接通过送风口吹出,造成漏水。
(3)部分KLD29型单元式空调机组隔板涂胶示意图如图2所示。空调机组隔板密封胶缺涂或出现老化剥离时,蒸发腔的冷凝水通过其中的缝隙流到通风机腔,在通风机的作用下吹进风道,造成漏水。
处理建议:空调机组隔板密封胶缺涂者补涂专用密封胶;出现老化剥离者需清除原有的旧密封胶,再重新涂刷专用密封胶。
(4)空调机组蒸发腔的排水孔出现脏堵,冷凝水通过排水孔向外流的阻力增大,蒸发腔水位升高,通风机将冷凝水吸人,吹进风道,造成漏水。
处理建议:清除排水孔周边的淤泥、锈渣、垫片等杂物,排水孔正上方有减压排水槽者,要将排水槽观察孔上方的橡胶密封圈打开,清除干净排水槽里面的杂物。
(5)25型客车空调机组的底部焊有2根排水槽,分别用软管与车体端部的不锈钢排水管连接。机组安装到车顶的时候,压缩机的一端容易下沉,如果前倾太多,则蒸发腔的冷凝水排水困难。冷凝水通过机组底部的排水槽流到通风机腔,冷凝水在通风机的作用下,吹进风道,造成漏水。
处理建议:用不锈钢调整垫片调整空调机组减振器安装座,让空调机组安装后基本处于水平状态。
(6)25型客车空调机组由于采用集中排水方式,排水管路一旦堵塞,蒸发腔的冷凝水就排水困难,水位升高,冷凝水流到通风机腔,在通风机的作用下吹进风道,造成漏水。
处理建议:分解排水管路,拆卸不锈钢排水管下端的水封组成,松开不锈钢排水管与空调机组端部连接的黑色软管。清除水封组成里的杂物、淤泥,并用清水冲洗干净;用高压空气吹通不锈钢排水管,必要时结合铁丝一起疏通,用清水冲洗不锈钢排水管,直至流出来的水见本色;清除空调机组排水管路里的杂物、淤泥。组装排水管路,并做排水试验,要求排水通畅,流出来的水干净。
责任编辑:youyou
