建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
暖通基础知识:变频空调的分类和区别
2015-11-7 09:56| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
变频空调按照工作原理可以分为交流变频和直流变转速两类,直流变频空调只是俗称罢了。直流电路的两个电极的极性是固定不变的,电流只有一个流向,不会发生交变,根本无频率可言。谈何变频?采用的直流调速技术要远远优于调频技术,直流变转速是正确的叫法。有关DC直流变转速空调和AC变频空调的简单区别:直流调速只经过一次电压转换,所以能源损耗比调频调速要小。另外,由于这种直流电机的转子是永磁的,又省却了三相交流异步电机的转子电流消耗。所以,它从电网电源到电动机这一段的功率因数要比调频调速方式高,节省了一定的能量。
责任编辑:youyou
