建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
农田渠系及排灌土方开挖回填
2015-10-24 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 1652| 评论: 0
摘要: 施工区场地清理 工作内容为清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理工程师指明的其它阻碍物。 施工时注意保护清理区域附近的天然植被,以免因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏,以及对 ...
施工区场地清理
施工时注意保护清理区域附近的天然植被,以免因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏,以及对环境保护造成不良影响。
土方开挖
在土方开挖前做好场地平整、地面排水,平整场地采用50型载机进行平整。
土方开挖严格遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”。
土方采用自上而下分层开挖的方法施工,每层开挖前,先形成施工道路,各级开挖边坡形成之前,完成相应高程的地表截排水系统的施工。
根据施工现场情况,若可以用机械开挖,就尽量采用机械开挖;因地形条件受到限制情况下,就采用人工开挖。土方开挖边坡按实际宽度每侧预留10~500px以便人工修整。
在开挖过程中,应经常校核测量开挖平面位置,水平标高,控制桩号,水准点和边坡坡度是否符合施工图纸设计要求,如有偏差及时纠正。
开挖完毕后,经自检高程、基础开挖边线符合设计要求和规范要求达到合格标准后,并做好各种技术资料报监理验收。
土方回填
土方填筑前,先进行土料碾压试验。根据选定的碾压设备,对铺筑方式、铺土厚度、碾压遍数、行进速度、填料的最优含水量、压实后的干容重及渗透系数等提出试验结果,以确保合理的碾压参数。
土方填筑采用分段流水作业方式分层填筑,基本保持均衡上升。施工时采用1m3的反铲挖掘机挖土、装车,自卸汽车运输、卸料。每层土料的铺筑厚度不大于750px,采用蛙式打夯机夯实。
土方填筑过程控制:
随时检查碾压情况,判断有无层间光面、弹簧土、漏压或欠压、裂缝等并采取有效措施及时处理。
检查含水量、干容重、压实度等是否达到设计要求。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
