建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
引水干管砖砌筑工程施工方案
2015-10-24 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 1677| 评论: 0
摘要: 一、施工准备 1、 砖:砖的品种,强度等级须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。 2、 水泥:采用PO32.5普通硅酸盐水泥。 3、 砂:中砂,应过5mm孔径的筛。配制M 5以下的砂浆,砂的含 ...
一、施工准备
3、 砂:中砂,应过5mm孔径的筛。配制M 5以下的砂浆,砂的含泥量不超过10%;M5及其以上的砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不得含有草根等杂物。
4、 其它材料:拉结筋、预埋件等。
5、 主要机具:应备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托统板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等。
二、作业条件
1、素混凝土基础垫层已做好。
2、已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。
3、 根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。
4、 常温施工时,粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边37.5px左右为宜。
5、 砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模(6块为一组)。
三、施工方案
1、工艺流程:
a、拌制砂浆;b、确定组砌方法;c、排砖撂底;d、砌筑;e、抹砂浆层
2、 拌制砂浆:
1)、砂浆配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精度为±2%,砂为±5%。
2)、宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→水,搅拌时间不少于1.5min。
3)、砂浆应随拌随用,一般水泥砂浆须在拌成后3h和4h内使用完,不允许使用过夜砂浆。
4)、基础按一个楼层,每250m3砌体,各种砂浆,每台搅拌机至少做一组试块(一组六块),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。
3、 确定组砌方法:
1)、组砌方法应正确,一般采用满丁满条。
2)、 里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。
3)、排砖撂底:
① 明渠基础大放脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计图纸规定,如一层一退,里外均应砌丁砖;如二层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。
② 大放脚的转角处,应按规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块,二砖墙放四块,以此类推。
4、砌筑:
① 明渠灰砂砖砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。
② 砌筑时应挂线。
③ 基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成“螺丝”墙。
④ 基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致。
⑤ 各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置,避免后剔凿,影响砌体质量。
⑥ 变形缝的明渠应按直角要求砌筑。
四、主要技术措施
1 保证项目:
1)、砖的品种、强度等级必须符合设计要求。
2)、砂浆品种符合设计要求,强度必须符合下列规定:
① 同品种,同强度砂浆各组试块的平均抗压强度值不小于设计强度值。
② 任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。
③ 砌体砂浆必须饱满密实,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。
④ 明渠的转角处严禁留直槎,其它临时间断处,留槎的作法必须符合施工规范的规定。
2、 基本项目:
1)、明渠砌体上下错缝,每间(处)无四皮砖通缝。
2)、明渠砌体接槎处灰缝砂浆密实,缝、砖应平直;每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。
3 允许偏差项目,
五、成品保护
1、明渠砌完后,未经有关人员复查之前,对轴线桩、水平桩或龙门板应注意保护,不得碰撞。
2、对外露预埋件,应注意保护,不得损坏。
3、抗震构造柱钢筋和拉结筋应保护,不得踩倒,弯折。
4、明渠回填土,两侧应同时进行。回填土应分层夯实,不允许向槽内灌水取代夯实。
5、回填土运输时,先将明渠顶保护好,不得在明渠上推车。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
