建筑时空 首页 建筑论文 结构论文 查看内容
结构设计:轻型钢结构门式刚架柱间支撑有哪些设置?
2015-11-6 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 1313| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  轻钢门式刚架房屋是否必须设置柱间支撑?从理论上讲,如果设计成双向刚接框架,且在水平力作用下,柱顶位移满足“规范”(CECS102:2002)要求,可以不设置柱间支撑。但是,对于同一结构,一种情况设置柱间支撑,另一种情况不设置柱间支撑,通过计算机建模分析可发现,不加支撑时,大部分节点的变形值是设柱间支撑时的5~10倍;因此,为控制柱顶位移,不设柱间支撑时,往往要增加柱、梁的截面,从而增加结构的用钢量。另外,设置柱间支撑还可以提高钢结构的抗震性能;纵向设计成刚接刚架,也不容易实现。因此,轻钢门式刚架房屋宜设置柱间支撑。在设计集贸市场时,四周布置店面,外墙往往不允许设置交叉或斜向支撑,此时,可在需设置柱间支撑的柱间设置一小刚架,该刚架柱脚设计成刚接,柱顶与相邻柱铰接相连,通过此小刚架来传递纵向水平力,即用此小刚架来代替柱间支撑。
  设中间摇摆柱的门式刚架,如果边柱柱间支撑、屋面支撑等均已设置,需设中柱的柱间支撑吗?设不设中柱柱间支撑从理论上讲不是绝对的,只要边柱有支撑,屋面有支撑,并形成一个空间体系,只要此体系有足够的平面刚度、侧向刚度,且有足够的承载力,能保证中柱的平面外稳定,中柱当然可以不设支撑。如果工艺允许,中柱还是应设置柱间支撑,这样各柱列纵向刚度较均匀,纵向水平力传力途径较短,结构用钢量少,较为经济。如果受工艺限制,厂房中柱不允许设置柱问支撑,此时为保证中柱纵向有一定的刚度,应将中柱纵向设计成刚接刚架,或在柱顶设置桁架,纵向设置成类似框架的结构形式;并取刚架的计算长度作为中柱的平面外计算长度进行计算;同时,边柱的柱间支撑、屋面支撑应按空间分析来确定。
责任编辑:ivor
