建筑时空 首页 建筑论文 结构论文 查看内容
结构设计:剪力墙构造有哪些要求?
2015-11-6 11:15| 发布者: ccbuild| 查看: 687| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  1、短肢剪力墙抗震等级应提高一级采用。
  2、短肢剪力墙厚度不应小于200mm。
  3、短肢剪力墙指墙肢截面高度与厚度之比为5~8,一般剪力墙指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙。
  4、较长的剪力墙宜开设洞口,段段之间宜采用弱连梁连接。每个独立墙段总高度与截面高度之比不应小于2,墙肢截面高度不宜大于8m.
  5、剪力墙结构底部加强部位高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值。当高度超150m,取加强部位的高度为墙肢总高度的1/10.
  6、一、二级剪力墙厚度:加强区不小于层高的1/16或200,其它不小于1/20层高或160.三、四级剪力墙厚度:加强区不小于层高的1/20或160,其它取1/25层高或160。非抗震设计的剪力墙,厚度不小于1/25层高或160.电梯井可适当减少,但不小于160mm。
责任编辑:ivor
