中国用电量今年再次出现负增长
摘要:中国GDP增速放缓,被视为反映经济状况晴雨表的电力数据也表现不佳。因三季度用电量增速不及预期,中国电力联合会(下称中电联)下调了全年用电增速。 中国用电量今年再次出现负增长中国电力数据发布的权威机构中电联,在10月20日表示,将2015年全年用电增速下调至1%左右,而在年中该数据预测为2%。 前一日,国家能源局公布的数据显示,9月全社会用电量4563亿千瓦时,同比下降0.2%。 这已是今年第4次全国的月度用电量同比出现负增长。此前,2月全社会用电量同比下降6.3%,3月同比下降2.2%,7月同比下降1.3%。 “很明显,全社会用电量负增长主要是因为第二产业下滑。”信达证券能源互联网首席分析师曹寅对界面新闻记者称。第二产业产能全面过剩,需求全面不足,开工率降低,用电量下降,这是预期内的状况。 分产业看,第一产业用电量806亿千瓦时,同比增长2.7%;第二产业用电量29559亿千瓦时,下降1.0%;第三产业用电量5406亿千瓦时,增长7.3%;城乡居民生活用电量5573亿千瓦时,增长4.6%。 国家发改委秘书长李朴民在10月15日举行的新闻发布会上也表示,用电量和GDP增幅不一致,是由于用电结构与经济结构之间的差异导致。“从以往用电增速和GDP增速情况来看,二者的变化基本同步。前些年的相关系数是在0.74左右。”李朴民说。 用电量占全社会用电量比逾一半的冶金、有色、化工建材、机械、电力行业,GDP占比约20%。今年前9个月,建材、冶金行业用电同比分别下降了6.4%和7.8%,增速同比分别回落13.7%和9.6%。 “这两个行业用电的负增长,对全社会用电增长的影响度高达-137%,合起来拉低全社会用电增速1.2个百分点。但是,这两个行业占GDP的比重只有5%左右,对用电增速的影响远远高于对GDP的影响。”李朴民解释称。 中电联副秘书长欧阳昌裕接受《上海证券报》采访时表示,气温偏低也是影响因素之一。 曹寅对此表示认同,“通常7月开始就迎峰度夏了,制冷负荷较大。但今年从珠三角到长三角,包括京津冀,天气相对凉爽,这对居民用户及商业楼宇制冷负荷较往年没有那么高。今年‘厄尔尼诺’现象也影响了用电量。” 对于欧阳昌裕所称“可以看出目前我国节能减排取得巨大成效,全社会GDP能耗加速下降”,曹寅认为应从两方面衡量。一是整体来看,全社会能耗过剩,能源强度降低,这也是国家的目标;二是重点高能耗行业开工率降低导致能源强度降低,这是因为需求不足,并不是节能减排的贡献。 能源局还公布了全国发电设备累计平均利用小时数。前9月为2972小时,同比减少232小时。其中,水电设备平均利用小时为2639小时,减少84小时;火电设备平均利用小时为3247小时,减少265小时。 “今年多项特高压输电线路落成,其中多数是为了消纳西南地区的水电和西北地区的光伏风电,这些非化石能源的接入影响了东部地区的火电有效利用小时数。”曹寅认为。在国家支持可再生能源发展的大环境下,火电行业要做好准备,积极配合国家政策。同时,“十三五”规划期间,放缓火电装机发展速度,优化装机结构,使火电机组能更柔性地配合可再生能源的发展。 |
