建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
装修内幕:装修结构施工六大禁忌问题
2015-11-4 06:21| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 装修结构施工有几个禁忌问题需注意,涉及承重墙、墙体中的钢筋、房间中的梁柱、户门等,希望给大家装修带去帮助。 装修结构施工 1、承重墙:装修中不能拆改承重 ...
摘要:装修结构施工有几个禁忌问题需注意,涉及承重墙、墙体中的钢筋、房间中的梁柱、户门等,希望给大家装修带去帮助。
装修结构施工
1、承重墙:装修中不能拆改承重墙。什么样的墙是承重墙?一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;厚度超过24厘米以上的砖墙,也不能拆改,这些都属于承重墙。
2、墙体中的钢筋:在埋设管线时如将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易崩塌、断裂。
3、房间中的梁柱:梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
4、阳台边的矮墙:一般房间与阳台之间都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
5、户门:户门的门框是嵌在混泥土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
6、卫生间和厨房的防水层:这些地方的地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞”。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”。
