火星上的3D打印建筑 真是超未来的赶脚
摘要:麦特戴蒙主演的电影《绝地救援》描述受困火星的太空人如何求生的科幻故事,不过若人类真的要在火星上进行长期定居任务,可不希望沦落到麦特戴蒙在片中的困境,而要能好好的打造火星住宅才好。 若是建筑材料得从地球运去,那成本可就太高了,最好能取材于火星,用3D打印的方式建成,为此,美国航太总署(NASA)举办了“3D打印火星屋”挑战赛,第一名出炉,得奖的是太空探索建筑与云端建筑工作室的火星冰屋。 火星上的3D打印冰屋NASA于2015年9月底宣布发现火星有液态水的证据,而科学家更早已知道火星上有许多冰,在火星的高纬度地区,有暴露的冰冠,或是地面下不深处就有大量的冰,因此只要登陆火星时,选择有大量冰或水的地区,就可以取之于当地,用冰来做为建筑材料;同时,水也是太空人生存及种植农作物不可或缺的资源,因此取用水与冰可说是一举两得。 对于火星的严酷环境来说,冰屋也是个相当理想的选择,这是因为水与冰的特性是能让可见光穿透,但是对更高能量的辐射线屏蔽效果相当好。在火星,由于大气层稀薄,宇宙射线与太阳的辐射会对人体造成相当大的威胁,冰屋的结构是双层构造,可挡下有害的辐射线,同时又能让可见光穿过,让内部温暖,并能种植作物,内层冰壳内部铺有一层气凝胶,用来做为绝缘材料,保持居住区温暖,又不会让冰壳融化,居住区有私人空间与共用空间,并有垂直式的水耕农园,提供食物与氧气。 火星上的3D打印冰屋登陆选择的地区会是有冰冠或是地下不深处就有冰的寒冷地区,终年温度都在零下,不过在火星稀薄大气层的的低气压下,冰会直接升华为气体,因此建造冰屋时外层要先以用大力马(Dyneema)防弹纤维强化过的氟塑膜塑胶外衬包覆,氟塑膜具有高透光、不易沾染尘土、抗静电与极为耐用的特性,膜内部填充较高气压的大气,让内部的冰屋不会升华消失掉。 火星上的3D打印冰屋而建造冰屋的方式,则是先捕捉由冰升华而成的水蒸气,施以阳光的热能化为水,成为水之后,用机器人将水混合纤维与气凝胶,一层层的喷出结构,近距离喷头可确保水喷上结构时就会重新结冰,机器人会自己打印出往上攀升的轨道,因此可以用3D打印的方式往上一层层印出整个结构,这个建造方式已本地球上实验成功。 火星上的3D打印冰屋火星冰屋让研发团队拿下NASA“3D打印火星屋”挑战赛第一名大奖,夺下奖金2.5万美元,或许未来人类移民火星时,第一批先锋可能就是住着这样的3D打印冰屋了。 火星上的3D打印冰屋 |
