建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
教你怎么才能识破烂尾楼?
2015-10-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 607| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 烂尾楼,是指已办理用地、规划手续,项目开工后,因开发商无力继续投资建设或陷入债务纠纷,停工一年以上的房地产项目。市场越是“火爆”,广大购房者越应该谨慎从事,千万要当心在急切之下,会一不留神买到 ...
摘要:烂尾楼,是指已办理用地、规划手续,项目开工后,因开发商无力继续投资建设或陷入债务纠纷,停工一年以上的房地产项目。市场越是“火爆”,广大购房者越应该谨慎从事,千万要当心在急切之下,会一不留神买到了“烂尾房”。
烂尾楼
购房者纷纷表示,要怎么才能识破烂尾楼呢?发现以下几个特征,那么,最好不要买,因为这个楼盘的开发商很可能会破产清算!
1、工程进度极慢的楼盘很多购房者在买房前肯定会到建筑工地上看工程进度,如果发现工地上施工进度极慢,甚至出现停工状况的话,很可能是因为开发商资金链出现问题,那就要当心了,这样的楼盘很可能会烂尾。
2、交付时间无限期延迟的楼盘到了楼盘交付时间迟迟不交房,并却总是以近期有不可抗力因素导致延迟交房为借口,这样的楼盘很有可能是因为资金不足,无法完成交付手续,或是因为楼盘有质量问题,而无法通过验收。
3、小型房企定位偏差而滞销的楼盘有的楼盘区位较偏,却定位于高端产品,主力户型面积大,总价也过高,并且还处于滞销状态,资金回笼慢,小型房企容易出现资金链断裂的问题。
4、拖欠款项而维权频现的楼盘还有一部分小型房企,经常发生拖欠款项导致维权现场频发,这样的楼盘购房者也要当心,因为很可能是房企资金链出现问题,导致无法按时付款,进而导致破产清算。
