建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
国内首座双层钢桁架悬索桥“星海湾大桥”今日通车
2015-10-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 640| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 星海湾大桥国内首座海上设重力式锚碇悬索桥,也是国内首座双层通车钢桁架悬索桥,更是世界上首座采用抛石升降沉箱基础施工的桥梁。10月30日,长约9.8公里的星海湾大桥项目通车! ...
摘要:星海湾大桥国内首座海上设重力式锚碇悬索桥,也是国内首座双层通车钢桁架悬索桥,更是世界上首座采用抛石升降沉箱基础施工的桥梁。10月30日,长约9.8公里的星海湾大桥项目通车!
星海湾大桥
星海湾大桥位置图
星海湾大桥大桥的二层,设置了两排1米宽的人行道,这意味着市民可以直接登桥进行一次长达6公里的“海上漫步”。过去大连市民都是从岸上看海,跨海大桥建成后,我们可以站在海上眺望海岸。建设之初,对于大桥是否建人行道存在争议。大桥主桥车辆通行的设计时速是80公里,部分专家担心设步道会对行人有安全隐患。“但是,这座桥处于风景优美的星海湾,不能行走又太遗憾。”因此,设计者最终决定开设人行步道,同时加装超强防撞护栏。
10月30日上午的通车仪式后,星海湾大桥将于16时正式通车。据悉,长约9.8公里的星海湾大桥项目通车后,如果按照时速60公里计算,市民驾车跑完全程,一般将耗时10分钟之内。本次新开的道路为星海湾大桥和莲花山隧道,星海湾大桥西端与高新园区七贤东路连接,东端连接滨海西路和莲花山隧道,莲花山隧道连接东北路南段,通过新白云隧道连接东北路北段。南侧行人通道可以无障碍通行,凭栏观景直望大海,北侧行人通道只能到达莲花山隧道口,由于下探吊桥还在施工,而隧道内又禁止行人通行,更不能翻越护栏,所以目前还是断头路,只能原路返回,敬请周知。隧道内速度最高限制为60公里每小时,星海湾大桥速度最高限制为70公里每小时。莲花山隧道和星海湾大桥禁止运载危化品车辆、核定载质量4.5吨(含)以上货运车辆、摩托车、非机动车通行;核定载质量4.5吨(不含)以下货运车辆6时30分至8时30分,16时30分至19时两个时段禁止通行。
星海湾大桥通过莲花山隧道与市区道路有三处进出口连接,连接位置分别为:
1.滨海西路:
星海湾大桥的车辆不通过隧道可由该出口进入滨海路,只准向东通行,可去往付家庄、八一路、老虎滩、中南路方向,禁止向动物园、星海湾方向通行;桃源街、八一路、付家庄方向的车辆可由该进口进入星海湾大桥,去往高新区方向。
2.东北路歌舞团附近
星海湾大桥东行的车辆进入莲花山隧道后可根据标志指示,由该出口进入东北路南段,通过长春路去往中山广场、三八广场、二七广场等东部区域;石道街、人民广场、中山广场、三八广场区域的车辆可通过该处入口进入莲花山隧道,通过星海湾大桥去往高新园区方向。
3.白云隧道北端出口
该进出口与原有白云隧道出口并行,市中心区的车辆可通过东北路进入新白云隧道,经过莲花山隧道进入星海湾大桥,去往高新园区方向;星海湾大桥上东行的车辆可按标志指示由该出口进入东北路白云新村路段,通过东北桥进入香炉礁桥向东、向西、向北通行,去往目的地。
莲花山隧道、星海湾大桥与高新园区交通连接:
1.进入星海湾大桥车流
旅顺方向车辆可通过七贤路进入七贤东路;黄浦路以西车辆可由信达街横过黄浦路,由七贤中路和七贤路进入七贤东路;黄浦路以东车辆可直接由七贤路或七贤南路进入七贤东路,由星海湾大桥进市(橙色路线)
凌水和百合山庄区域车辆可由学子街(粉红色路线)经跨线桥,由七贤东路进入星海湾大桥。
2.驶出星海湾大桥车流
去往旅顺方向车辆可按图中橙色路线和红黑色路线通行;去往凌水、百合山庄方向车辆可继续沿粉红色路线通行;去往学苑广场方向车辆可按绿色路线通行。
交通管制情况
1.速度管制:隧道内速度最高限制为60公里每小时,星海湾大桥速度最高限制为70公里每小时。
2.车辆通行限制:莲花山隧道和星海湾大桥禁止运载危化品车辆、核定载质量4.5吨(含)以上货运车辆、摩托车、非机动车通行;核定载质量4.5吨(不含)以下货运车辆6:30~8:30,16:30~19:00时段禁止通行。
3.停车管理:隧道内和桥面上禁止停车。隧道内和桥上安装了无缝视频监控系统,将对超速、违停等交通违法行为进行实时抓拍。
星海湾大桥通车后,可极大地降低市区与高新园区的通行时间,但由于两端配套工程尚未完全建成,预计在桥隧两端与现有道路的连接路段会产生交通拥堵,如东北路的白云新村路段和高新园区的七贤东路和黄浦路路口等。
建议:学苑广场区域的车辆进入市区继续由中山路通行,由于星海湾大桥的分流作用,中山路的交通压力将降低,通行状况将改善。
行人通行提示:星海湾大桥上层桥面北侧人行步道由于滨海路连接段尚未竣工,暂时禁止行人通行。隧道内和星海湾大桥下层桥(无人行步道路段)禁止行人通行。
为应对星海湾大桥通车后对市内道路的影响,缓解交通压力,交警部门已经采取了应对措施。一是对八一路进行了重新规划,增加了东行车道,限制路口左转弯,对周边道路实施的单行路,改善了八一路的通行条件,尽量消化星海湾大桥增加的交通流量;二是对白云新村进出东北路的车流方向进行调整,消除隧道口的车流交织冲突,提升车辆通行的安全性;三是结合城建部门的道路改造,在东北路北行进入胜利路入口增加车道,提高路口的通行能力。在桥隧开通后,交警部门将根据车流的变化,对周边道路通行进行适当的调整,适应交通的变化情况。
大桥之最阅读:
1.国内首座海上设重力式锚碇悬索桥。
2.国内首座双层通车钢桁架悬索桥。
3.国内最长的海上双层桥梁。
4.世界上首座采用抛石升降沉箱基础施工的桥梁。
5.世界上首座采用预制架设施工的、上层桥梁采用主梁与横梁固结、横梁和桥墩之间设置支座的预应力混凝土桥梁。
6.国内最大的预制沉箱,重达26000余吨。
7.国内吊装施工节段重量最重的悬索桥,最重节段重达580吨。
