建筑时空 首页 建筑论文 规划论文 查看内容
四合院仿古建筑木结构要求
2015-10-16 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 1824| 评论: 0
摘要: 四合院设计装修的柱子的高度与直径是有必定份额关系的,柱高与面阔也有必定份额。 1、小式修建,如七檩或六檩小式,明间面阔与柱高的份额为10:8。柱高与柱径的份额为11:1。五檩、四檩小式修建,面阔与柱高之比 ...
1、小式修建,如七檩或六檩小式,明间面阔与柱高的份额为10:8。柱高与柱径的份额为11:1。五檩、四檩小式修建,面阔与柱高之比为10:7。另一种说法是柱高与柱径的份额为10:1,想想许多当地是变通的,是活的,没有彻底的定式,因而都可。
2、收分:中国古代的圆柱子上下两头直径是不相等的,除掉瓜柱一类短柱外,任何柱子都不是上劣等径的圆柱体,而是根部略粗,顶部略细,这种作法,称为“收溜”又称“收分”。柱子做出收分,即安稳又轻盈。小式修建收分的巨细一般为柱高的1/100,(柱高为3米,收分为3厘米,假定柱根直径为27厘米,柱头收分后直径为24厘米)。古修建柱子的收分规定为1/1000。
3、侧脚:为了加强修建的全体安稳性,古修建最外一圈的柱子的下脚一般要向外侧移出必定的尺度,使外檐柱子的上端略向内侧歪斜,这种作法称为“侧脚”或“掰升”。清代修建柱子的侧脚尺度与收分尺度根本一样,即“溜多少,升多少”。(外檐的柱脚中线按原规划尺度向外侧移出柱高的1/100(或7/1000)并将移出后的方位作为柱子下脚的中轴线,而柱头的方位仍坚持原位不动,这样就呈现了柱根、柱头两个平面方位)柱子侧脚是在原规划尺度的根底大将柱根向外侧移动。
3、榫卯榫卯衔接是中国古建木结构的一大特色,中华匠人在对木、石等用具的架构中运用了榫卯。榫卯的品种许多,应用在不一样的方位叫法和作法也不一样:
(1)、固定笔直构件的管脚榫、套顶榫;
(2)、笔直构件与水平构件衔接的馒头榫、燕尾榫、箍头榫、透榫、半透榫、大进小出榫;
(3)、水平构件相交时用的:燕尾榫、刻半榫、卡腰榫、正交桁碗;
(4)、水平与歪斜构件堆叠做安定效果的:栽销榫、穿销榫;
(5)、水平与歪斜构件半叠时用的斜交桁碗、扒梁刻榫、刻半压掌榫;
(6)、门扇用:银锭扣、穿带、抄手带、裁口、龙凤榫;
(7)、斜交支撑构件的搭掌榫;
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
