建筑时空 首页 建筑论文 规划论文 查看内容
baan san kraam住宅景观
2015-10-16 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 691| 评论: 0
摘要: 该项目是一处位于泰国海滨的住宅景观项目。sanitas 工作室负责总体规划和景观设计。整个项目位于cha-am海滩,虽然基地面积很大,但是大约只有10%的实际面积接触到海滨,所以具有挑战性的任务是创造一种氛围,让所有 ...
该项目是一处位于泰国海滨的住宅景观项目。sanitas 工作室负责总体规划和景观设计。整个项目位于cha-am海滩,虽然基地面积很大,但是大约只有10%的实际面积接触到海滨,所以具有挑战性的任务是创造一种氛围,让所有的居民都感觉接近海滩。所以整个项目的主题定位航海主题,充分利用岛屿和海景的空间,使之包含不同的特征,如丛林、漂浮、海潮等,每个建筑集群有一个独特的主题。
景观设计采用了波形的布局和三维结构,流动的水元素用来连接起所有领域,形成一个可持续的系列,建立起了整个基地的结构。这种人为的“海洋”被循环的通路和日光浴甲板所连接,还毗邻了许多单元阳台,这样人们可以直接进入游泳池。所有区域内的植物都给人平静的感觉,以及为大家提供了户外遮阴的功能。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
