建筑时空 首页 建筑论文 规划论文 查看内容
哥德鲁普河公园组图
2015-10-16 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 788| 评论: 0
摘要: 哥德鲁普河公园(Guadalupe River Park)的基地包括圣何塞市市中心段的哥德鲁普河河道以及河道两侧,基地长约 4.8km。圣何塞是典型的地中海气候,冬季多雨,有时破坏性,每隔几年遇到洪水。公园原本是一个防洪工程执 ...
哥德鲁普河公园(Guadalupe River Park)的基地包括圣·何塞市市中心段的哥德鲁普河河道以及河道两侧,基地长约 4.8km。圣何塞是典型的地中海气候,冬季多雨,有时破坏性,每隔几年遇到洪水。公园原本是一个防洪工程执行,后来政府考虑到景观以及城市生活的各方面决定在满足安全防洪排洪的条件下将其建成公园。
项目规划设计由哈格里夫斯为领导的团队组成并与水利、建筑、地质专家,艺术家协同设计。公园延续了哈格里夫斯的流线型简洁的设计风格,在考虑到公园要将水利工事与游览游憩相结合的要求下,将河堤做成许多台阶(如图 3—8),并将这些台阶分成两个层次,下部层次在非汛期有常水位的水流过,在水为上有相当的台阶里面中有野生的水声植物,上台阶的有道路和相应的游览游憩设施组成(如图 3—8)。下层的台阶在平面延伸的时候有很多曲线的走向,极具张力,这样既有利的减缓了流水的速度又有很好的视觉效果与隐喻性。下层营造了一个间歇性的水生与陆地交接的植物群落空间,为野生小动物提供了一个迁移通道。
这个公园提供多样的游憩活动供不同人群使用例如:步行、运行、漫步、骑自行车、 滑冰草地上露营、 欣赏玫瑰、 享受果园、 乡土植物、 玩垒、篮球、 享受野餐、 可以骑木马的丛林,如果你有兴趣,这个公园有 2.5 英里的缓跑径。所以如果你想扔飞盘盘周围,有很大的开放空间( 尤其是通过在舞台上)。旁边的玫瑰园是称为庭院花园的领域,在这一领域是情侣来个约会的好地方。公园在机场直飞航班的路径中,但是在这里夏天的晚上飞机飞过你右手的乐趣是十分独特的体验。公园最成功之处是有效的将人从拥挤冰冷的城市中解脱出来,提供一个具有活力的生活空间。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
