根据对结构软件的利用程度,画图方式大概可分为这几类:
1、只利用计算软件的电算结果,施工图大多自己画,比如梁、板、柱等皆自己在建筑图的基础上用cad画。这种情况一般是不习惯用某些软件的后处理,觉得还是自己画起来图面看起来舒服,另外就是有个好处,若建筑上有微小的改动,电算就不必重新算了,可以减少电算时的重复劳动,不过画图的工作量比较大。
2、就是利用计算软件的电算结果和模板图,但是配筋(板、梁)自己画。
这个主要是一些设计者觉得软件自身的配筋不大合理,表达方式也不大习惯,但只要建模很准确,模板图到可以直接利用电算的,不用再自己另画了。
3、充分利用软件自身的功能,施工图直接用软件生成的,自己只是在一些不大合理的地方,作适当的修改。比如梁、板等,这种要求建模必须准确。但画图的工作量要小的多。
4、直接用PKPM出图成图(或者转换成DWG格式),只是用移动标注、移动图框等功能做些简单的不遮挡、不打架处理。(估计楼上的问题就是这个问题)我觉得第三种画图方式,是效率最高的,随着软件对后处理功能的加强,若把各种画图参数调整得当的话,一般形成的施工图还是可以的(比如,生成梁施工图时,注意钢筋库中钢筋直径的选择;
生成板配筋图时,注意各种布筋方式的灵活运用和负筋伸长量的取整)。
现在SATWE后处理软件比较多,如:老虎SATWE后处理软件、老虎板王、天下有雪系列、TSPT后处理、理正后处理等,现在也在渐渐的成熟,使用熟悉的话,出图也相当快捷方便。
