故宫里所有建筑形式大全!
故宫里的建筑形式 全集
实在想不出,世界上还有哪个地方,能有这样一片奇迹的存在。这里的每一所建筑,都有着自己与众不同的个性,它们拥有着不同的名字,拥有着不同的用途,微风轻抚这座古城,似乎听见岁月的叹息声。今天,我们就来细细数一数,故宫里究竟有多少种不同的建筑。
殿
殿是故宫内等级最高的建筑,建筑体量往往也比较大。殿一般用作皇帝居住和朝会的地方,也可用来供奉神佛,如太和殿、钦安殿等。
宫
宫本来是指大型的房屋,后来成为皇帝的专利。宫和殿在建筑形式上,没有明显的分别,区别主要在功能上。所谓“国事曰殿,家事曰宫”, 如:顺治年间和康熙初年,皇帝都住过保和殿,但当时分别将保和殿改名为“位育宫”和“清宁宫”。宫的代表有乾清宫、宁寿宫等。 堂
堂一般是指处理政事的房屋,也可以用来供奉佛像。而故宫中的堂,其用途并没有明显的局限,除了像:内阁大堂、大佛堂这样符合“堂”本身用途的建筑外,还有用作园林建筑的遂初堂,作为寝宫的乐寿堂等等。
阁
阁是指类似楼房的多层建筑。通常可以用来远眺、游憩、藏书和供佛之用。如:体仁阁、文渊阁。
楼
楼是指两层和两层以上的房屋。作用和阁类似,但纵观故宫内的“楼”,其等级大多较“阁”为低。故宫的楼中有一个特例,就是“角楼”,角楼虽然只有一层,但仍然被称作楼。其他楼的代表有:阅是楼、云光楼。
门
门,顾名思义就是故宫内的门户。由于故宫内的建筑多是以院落的形式组成的,所以从外到内,有很多形式的门。关于故宫的大门,可参见我们之前的微信,里面有详尽的介绍。门的代表:午门、太和门。
斋
斋一般是指书斋或学舍。如大名鼎鼎的淑芳斋,就曾是乾隆旧时读书的地方。但也有的斋用来供奉佛像,如位育斋在雍正年间就用作佛堂。故宫的斋形式有:淑芳斋、倦勤斋等。
轩
轩本意是指书房或敞厅类的建筑,多用于园林建筑。如:乾隆花园中的古华轩,就是一座大的敞厅。但故宫内也有些轩已经改变了原本的功能和样式,如:丽景轩、绛雪轩,仅仅只是沿用了“轩”的名字,建筑的形式几乎没有任何“轩”的影子。
馆
馆一般是指供游览眺望、起居、宴饮之用的房屋,有的也作为佛堂使用。故宫内以馆命名的建筑不多,最著名当推咸若馆,这是太后、太妃礼佛的场所。
亭
亭一般为开敞性结构,顶部可分为六角、八角、圆形等多种形状。亭通常是用作休息、乘凉或观景。故宫内的亭主要出现在花园中,如御花园中的御景亭,千秋亭,乾隆花园中的碧螺亭等。
更多网友评论 » |
