建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
施工技术:钢筋混凝土受弯构件有什么破坏形态
2015-11-3 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 493| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  简支梁内通常配有以下4种钢筋,构成钢筋骨架:
  (1)纵向受拉钢筋。位于正截面受拉区的底部,主要承受弯矩,保证正截面抗弯承载力,是本节研究的中心内容。纵向受拉钢筋的合力点至截面受拉区边缘的竖向距离为as,则纵向受拉钢筋的合力点至截面受压区边缘的竖向距离为h0=h-as,h0称为截面有效高度。bh0称为截面的有效面积。
  (2)架立钢筋。放置在梁的受压区顶部,它的主要作用是与纵向受拉钢筋和箍筋构成钢筋骨架。架立钢筋通常按构造要求配置,一般只配两根,直径较小,所以在计算中可不考虑它的影响。
  (3)箍筋。沿梁长按一定间距配置,主要起抗剪作用;同时还能联系梁内的受拉及受压纵向受力钢筋使其共同工作,并固定纵向受力钢筋的位置,利于混凝土浇灌。
  (4)弯起钢筋。一般将纵向受拉钢筋的一部分在支座附近弯起,可在跨中抗弯,支座附近弯起部分抗剪。
责任编辑:zyy
