建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:钢筋算量重点提醒30条
2015-11-3 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置
  构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密
  墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏
  圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接
  挑梁全长加密:一般间距为10公分,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略
  框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上,因为构造柱都有箍筋加密见329图集,至于暗柱,那就是人家设计师说了算了
  洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋
  墙板必须加筋:隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋
  板角必有斜筋:板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有斜向加强筋
  窗台必有梁带:窗台圈梁和窗台板带是一定要有的(填充墙)
  女墙必有钢筋:凡女儿墙,或者是剪力墙的或者要有构造柱及压顶
  电梯必有情况:电梯间常有在半层处再设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑
  人防必有梅花:人防结构,剪力墙人防墙的拉筋设置为梅花,顶板底板还要设置梅花拉勾筋
  集坑必有角度:凡是集水坑保证会有角度要求,或45度或60度或90度,角度改变当然要影响钢筋量
  大跨必有钢骨:大跨度建筑,往往采用型钢混凝土,其建模绝非常规软件可以玩好的
  跨大必有温筋:房屋开间过大时,楼板就要有温度配筋
  普梁必设腰筋:通常的腰筋是在结构说明中标注的或者在文字说明中,很容易被忽视
  管线必有筋带:管线筋A6-150,450~500宽范围内布置,一般图纸都有专门强调
  基础必有插筋:指的竖向构件墙和柱子,提醒是为了预防遗漏
  顶层必有屋梁:框架梁到了顶层,就变成了屋面框架梁了,梁端的构造要强化了(梁锚柱)
  柱顶必有构造:框架柱封顶时,会有特殊要求(柱锚梁)
  墙洞顶设边框:连梁位于顶部上面再无构件,就叫作边框梁,构造要求又与连梁不同
  桩基必有接桩:接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中
  凡板必有马凳:不用钢筋马凳也得用塑料马凳
  梁交箍必加强:凡是梁的交点处,即使没有吊筋,也要有加强箍至少每边3个
  保层大有加网:主要是指地下部分的外墙,保护层超过4公分要加设抗裂网
  门大必有抱框:楼层较高门洞较大时,如是填充墙,就要设置门窗加强框又叫抱框
  门上必有过梁:填充墙的门洞上面当然要设置过梁了,过梁有时也会遗忘
  超长会有后浇:建筑物太长了,就要设置后浇带或者沉降缝
  砖墙必有拉结:砖墙上的拉结筋谁都知道,所要注意一点,是否植筋。
责任编辑:zyy
