建筑时空 首页 建筑论文 装饰装修 查看内容
室内设计知识:阴角线的分类有哪些
2015-11-1 09:55| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  第一、阴角线是什么
  阴角线,也称为阴角线,它属于是一种装修材料,主要是对墙面和天花板的交界处的边界线起到掩盖的效果,阴角线的材料比较多,例如:木质、金属、以及石膏等等。它主要的效果就是可以突出边角效果以及实现装修墙面和天花板颜色的区分,一般直角比较多。
  第二、阴角线的分类
  阴角线分为石膏线、木顶线、壁纸的阴角线、PVC阴角线。
  石膏线:这样的阴角线比较常见,而且便宜耐用,它的安装比较简单,样式非常丰富。
  木顶线:使用木顶线的情况比较少,它很适合在古典风格的装饰,而且它的成本非常高,不容易成型,而且它的时间使用比较长久,如果房间比较潮湿,那么很有可能会出现掉漆的有可能会出现开裂掉漆的情况。
  壁纸的阴角线:如果墙面和顶部都是用的壁纸,那么我们可以用壁纸的阴角线。但是如果家里的房间刷了乳胶漆,也可以使用壁纸的阴角线,不仅简单而且还好看。
  PVC的阴角线:它属于新兴的一种材料,线型样式比较好看,也比较耐久。
  第三、阴角线怎么贴
  1)画水平线
  如果我们家里装订木的阴角线,要先在墙面上画出阴角线的水平线,但是要保证此条水平线是从地面开始量的,不可以从顶棚面的位置向下测量。
  2)钻孔
  我们要沿着水平线的上方,大约每隔500毫米左右,就在墙体上进行钻孔,然后在孔里塞入木楔。
  3)固定
  如果以上的打孔、塞木楔等工作都做好了,我们就可以把木阴角线给递上去了,然后把对准刚才测量好的水平线,使用圆形的钉子把阴角线固定在木楔上,然后砸扁顶帽,但是要保证阴角线的接长要和平头相接。
  4)对齐
  阴角线要垂直相接,要把端头锯成45度的斜面,保证曲线的面对齐。
  注意:木阴角线能用胶粘剂把它粘贴在墙面上,如果采用这样的方法,必须要清理干净墙面,胶粘剂必须和木材及墙体的材料相容,不然,时间一长就有可能会导致阴角线掉线。
  以上就是相关的阴角线知识,大家了解的阴角线的安装方法及相关的分类,如果家里打算安装这样的装修,那么就会变得轻松很多。
责任编辑:zyy
