建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
工程管理:城市桥梁工程装饰与装修一般规定
2015-11-1 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要:   1饰面与涂装材料的性能与环保要求应符合国家现行标准的规定、其品种、规格、强度和镶贴、涂饰方法以及图案等均应符合设计要求。   2饰面与涂装在主体或基层质量检验合格后方可施工,饰面与涂装施工前,应将 ...
  2饰面与涂装在主体或基层质量检验合格后方可施工,饰面与涂装施工前,应将基体表面的灰尘、污垢、油渍等清除干净。
  3饰面与涂装施工时的环境温度和湿度应符合下列规定:
  1)抹灰、镶贴板块饰面不宜低于5℃;
  2)涂装不宜低于8℃;
  3)胶粘剂饰面不宜低于10℃;
  4)施工环境相对湿度不宜大于80%。
责任编辑:zyy
