工程管理:当配制高强度混凝土时配合比规定
摘要: 1当无可靠的强度统计数据及标准差时,混凝土的施工配制强度(平均值),C50~C60不应低于强度等级的1.15倍,C70~C80不应低于强度等级值的1.12倍。 2水胶比宜控制在0.24~0.38的范围内。 3纯水泥用 ...
1当无可靠的强度统计数据及标准差时,混凝土的施工配制强度(平均值),C50~C60不应低于强度等级的1.15倍,C70~C80不应低于强度等级值的1.12倍。 2水胶比宜控制在0.24~0.38的范围内。 3纯水泥用量不宜超过550㎏/m3;水泥与掺合料的总量不宜超过600㎏/m3;粉煤灰掺量不宜超过胶结料总量的30%;沸石粉不宜超过10%;硅粉不宜超过8%。 4砂率宜控制在28~34%的范围内。 5高效减水剂的掺量宜为胶结料的0.5%~1.8%。 责任编辑:zyy |
