工程管理:种植土壤当设计无具体要求时
摘要: PH值应控制在5~7.5,有机质含量1%,有效磷25mg/kg,水解氮80mg/kg,速效钾130mg/kg。 1乔灌木种植土壤要求:对喜酸性的植物PH值应控制在5~6.5; 2草花种植土壤要求:酸性花卉土壤PH值5~7。 3 ...
PH值应控制在5~7.5,有机质含量≥1%,有效磷≥25mg/kg,水解氮≥80mg/kg,速效钾≥130mg/kg。 1乔灌木种植土壤要求:对喜酸性的植物PH值应控制在5~6.5; 2草花种植土壤要求:酸性花卉土壤PH值5~7。 3土壤检测取样频率:客土,每500m3为一批,少于500 m3的按500m3标准抽样;原土,每5000㎡为一批,每批抽样不少于5个点,每个点各100克,混合后组成一组试样。 责任编辑:zyy |
